Smeigel_12000
26-2-2011
Smeigel_12000 op 23 Maart 2011, 13:08   Droog beton, hoeveel nodig?
Beste klussers,
voor mijn schuur (eerder topic "schuur metselen met straatstenen") moet ik een fundering en een stukje vloer aanstorten. Mijn bestaande schuur heeft al een betonvloertje maar de nieuwe schuur wordt een stuk groter.
Ik heb aan beton ongeveer 2m nodig (totaal). Nu is mijn vraag, hoeveel zakken kant en klaar droog beton heb ik nodig voor 2m beton? Ik las op een ander forum dat er ongeveer 65 zakken 25kg voor 1m nodig zijn maar dit lijkt mij nogal overdreven en wordt een dure grap.
Misschien is een bigbag een idee?? waar zou ik dat kunnen bestellen?
Of is het verstandig om gewoon een betonwagen voor te laten rijden? Voor mijn gevoel is dat nogal overdreven voor 2 m.
Wat raden jullie aan?
Bij voorbaat dank voor jullie reacties
Hyzzzz
Vaste beantwoorder Moderator
17-1-2006
Regio Rijnmond
Hyzzzz op 23 Maart 2011, 16:34
Beton weegt 2400 kg per kuub. Dus je kan je er iets bij voorstellen dat je het beter kan en klaar kan laten komen.
Klopt die 2m3?
Waar je bigbags kan bestellen kan google je vertellen, wij niet. Het goedkoopst is apart zand, grind en cement bestellen en zelf mengen.
3-10-2006
Peter op 23 Maart 2011, 19:56
Ook voor 2 M kun je een betonwagen laten komen.
Dat werkt het snelste, en is niet veel duurder, als dat je zelf gaat staat te mengen met droge beton.
Droge beton in bigbags, zijn vaak te verkrijgen of te bestellen bij een professionele bouwmaterialen handel.
Smeigel_12000
26-2-2011
Smeigel_12000 op 24 Maart 2011, 09:51
Beste Peter en Hyzz,
Bedankt voor jullie reacties. De opgegeven 2m klopt wanneer ik een funderingsbalk van 400x600 stort. Misschien dat ik het balkje ook 200 of 300 breed kan maken.
hoeveel heb ik nodig aan grondstoffen (zand/grint/cement) als ik zelf zou gaan mengen? Ik doe het liefst namelijk gewoon alles zelf.
EDIT:
Sorry ik heb het al gevonden:
Voor 1m beton: 325kg cement
660kg zand
1300kg grind
160 Liter water
Hyzzzz
17-1-2006
Regio Rijnmond
Hyzzzz op 24 Maart 2011, 15:18
Dat wordt een hele klus, maar er zijn er meer die het zelf doen. Laat je weten hoe het ging? Ben benieuwd hoelang je bezig bent.
De hoeveelheid water is ook afhankelijk van de vochtigheid van je zand en grind.
Succes!
Frank
25-7-2005
Noord Drenthe
Frank op 24 Maart 2011, 19:06
Houdt er rekening mee dat je op een schep veel minder grind krijgt dan zand of cement.
Dus je moet op volume mengen.
3 emmers grind, 2 emmers zand en 1 emmer cement.
Zo krijg je een beter gevoel voor de verhoudingen.
Anders houd je grind over en kom je cement te kort en wordt je beton te hard.
Confidence
22-3-2006
Tussen Heerenveen en Maastricht
Confidence op 24 Maart 2011, 19:42
Als ik het wel heb ik de vorige keer om de bij 100 euro betaald voor een kuub. Volgens mij moet je voor dit geld niet zelf willen gaan draainen, het scheelt je denk de helft van de tijd en voor de prijs hoef je het ook niet te doen
Willem.S
Specialist Hout/Bouw
10-3-2005
Hillegom
Willem.S op 25 Maart 2011, 09:13
De prijs van beton ligt aan de regio waar iemand woont.
Dit ligt voor een normale beton tussen de 80 en 140,= ( C20/25, 2-3)
Toeslag voor fijn grind tussen de 6 en 16,= (per m)
Daarnaast krijg u te maken met "ondervracht" tot (meestal) 6 m
anders is het niet rendabel om te rijden met 2 m, meestal 16,00 / m tot die 6m ( bij 2m dus 4m ondervracht)
excl. btw.
Zorg dat er genoeg kruiwagens+mensen zijn. Na een bepaalde tijd gaat er "wachttijd" in > soort overwerktoeslag voor de chauffeur.
w.
Boertje125
11-7-2007
Boertje125 op 26 Maart 2011, 09:13
Uit een zakje haal je ca. 12 liter beton die 65 zakken is niet genoeg.
voor een echte kuub.
Ik raad je aan de beton met de mixer te laten komen
(als je zand en grind laat bezorgen is dat waarschijnlijk duurder dan kant en klaar beton)
Willem.S
10-3-2005
Hillegom
Willem.S op 26 Maart 2011, 10:12
En dan hebben we het nog niet over het zware werk waar men een halve dag mee bezig is....... Confused
Klusadvies: Droog beton, hoeveel nodig?
Geen nieuwe berichten Stratenmaker nodig? Plaats gratis uw opdracht. 0 20 September 2013, 14:13
Geen nieuwe berichten Hoeveel zand nodig 2 29 Juli 2014, 21:40
Geen nieuwe berichten Hoeveel ruimte heeft een vuurdoorn nodig? 0 04 Februari 2015, 00:46
Hoeveel grond nodig voor planten? 1 23 Februari 2009, 22:28
Hoeveel grind nodig voor voortuin? 1 06 Juni 2009, 23:31
Geen nieuwe berichten Hout/beton schutting plaatsen. Tips nodig. 1 03 April 2013, 10:06
