Henry092
1-10-2009
Henry092 op 26 November 2009, 16:46   Driewegklep nefit ecomline
Ik heb bij een NEFIT ecomline waarschijnlijk de driewegklep defect. Het is nl. zo dat bij warmwatervraag ook de cv-leiding heet wordt en het warm water niet echt heet is. En vaak loopt de ketel in het programma 2(F).
Ik zou graag die driewegklep eens uitelkaar halen, maar
1. hoe demonteer ik die klep uit de ketel?
2. hoe kan ik hem testen?
3. zijn er revisiesetjes te koop (er zit dacht ik een stappenmotortje en een spindel in??) of moet ik het hele apparaat compleet vervangen?
Henry
Cardin94
20-11-2009
Cardin94 op 26 November 2009, 19:08
Op de 3wegklep zit een grijze motor. Hierop zit een een klein knopje bij de verbinding naar de klep zelf. Indrukken en draaien.
Controleer even of de pin met de veer (cartridge), grijzige deel van de klep zelf dus niet de motor, die je nu ziet makkelijk omhoog komt na indrukken met een tang (is dit niet zo dan zit deze vast). Die kun je er met een speciale sleutel er uit halen deze cartridge is los te bestellen (zit ook een sleutel bij).
Snap je het?
Ketelchrisje
30-1-2008
westervoort
Ketelchrisje op 26 November 2009, 19:26
Welke ecomline?
heb je bv de 23VT dan heb je geen driewegklep maar een bidirectionale pomp waarvan de keerkleppen kunnen lekken.
exacte type is belangrijk omdat nefit normaal gesproken de driewegkleppen "verkeerdom" monteerd en dus als deze blijft hangen deze blijft hangen op WW ipv op CV ,, dus bovenstaande beschrijving mbt de beruchte honeywell driewegklep gaat hier niet op Wink
Cardin94
20-11-2009
Cardin94 op 26 November 2009, 20:06
Klopt wat ketelchrisje zegt. Door de beschrijving ben ik gelijk uitgegaan van de 3wegklep van honeywell Embarassed
Henry092
1-10-2009
Henry092 op 26 November 2009, 20:12
Hee dank voor jullie snelle reactie!
de klep zelf is van type: Honeywell VC8010-12 nefit fasto.
exact keteltype kan ik nergens vinden maar hij is van 1999 en van type ecomline HR-classic
ik heb de motor van de klep afgedraaid en de klep op en neer geduwd. Hij gaat erin en moet door een soort zwaar punt heen bij terugveren. Hoort dat zo?
Verder heb ik handmatig gecontroleerd: ook als ik de klep induw (naar mijn idee de stand voor warm water) dan wordt de cv-leiding toch heet.
Mijn voorzichtige conclusie dus: binnenwerk van die driewegklep kapot (de zgn. cartridge?)
Klopt het dat dat speciaal gereedschap een soort stersleutel of zo is? Het is nl. een 12-kantige ster die om de spindel heen zit. Of moet ik gewoon d.m.v. borgveertje de terugduwveer van de spindel afhalen en zie ik dan de rest vanzelf?
alvast dank voor de hulp!
Ketelchrisje
30-1-2008
westervoort
Ketelchrisje op 26 November 2009, 20:19
Uitzonderlijk maar blijkbaar heeft u toch een defecte cartridge,, ingedrukt is idd ww stand bij nefit.
bestel de vervangende cartridge en het sleuteltje zit erbij on de oude te verwijderen, dus niet dmv het borgclipje de catridge demonteren want dan krijgt u nooit alle delen eruit, het is een geheel wat vervangen moet worden.
let op, waarschijnlijk is de cartridge gebroken/ligt in delen uit elkaar anders kan deze klacht nooit komen bij dit type klep, verwijder goed alle oude delen voor montage van de nieuwe cartridge.
Henry092
1-10-2009
Henry092 op 26 November 2009, 20:24
Nou, fijn klusje voor komend weekend! ik ben weer wat wijzer geworden! thanks.
Cardin94
20-11-2009
Cardin94 op 26 November 2009, 20:50
Pffff, Had ik het toch bij het goede eind.Very Happy
Eerst aftappen he, niet zomaar loshalen. Wink
Henry092
1-10-2009
Henry092 op 26 November 2009, 21:05
Nee, een zwembad op zolder is leuk, maar dan moet het water wel schoon zijn!
Henry092
1-10-2009
Henry092 op 27 November 2009, 12:30
Heb ik toch nog een vraag.
Op mijn motortje staat VC 8010-12 en op de wartelmoeren van de klep BS 864-2.
Nu kan ik bij de online webshops alleen de volgende binnenwerken terugvinden:
vczz 1100
vczz 6005
vczz 6105
Iemand enig idee welk binnenwerk ik moet bestellen???
Gorp
3-11-2005
Gorp op 27 November 2009, 17:42
Vczz6005
suc6
Henry092
1-10-2009
Henry092 op 27 November 2009, 21:43
Nou, ik heb het binnenwerk van die 3-wegklep vervangen en wat denk je? Nog steeds het probleem dat als ik een tijdje warm water aan heb, dat hij in inbedrijfcode 2F vervalt. (niet knipperend dus). En hij blijft dan pendelen tussen 0 , =. en 2F.
Iemand nog andere opties??
Ketelchrisje
30-1-2008
westervoort
Ketelchrisje op 27 November 2009, 22:04
Als je goed ontlucht hebt zou je het in de sensoren moeten gaan zoeken,
de aanvoer en retour sensoren zijn de verdachten in deze.
Jimmy78
18-10-2009
Jimmy78 op 27 November 2009, 22:08
Mogelijk zit er nog lucht in het toestel, of je hebt een sensor probleem.
Henry092
1-10-2009
Henry092 op 27 November 2009, 22:22
Ik heb hem goed ontlucht, ik hoor niks meer sissen of klotsen.
De sensoren heb ik 2 maanden geleden doorgemeten, toen was de retoursensor defect. die vervangen en ik ben tot voor kort van het probleem af geweest. De sensoren heb ik trouwens nu weer doorgemeten, die zijn nog goed.
Het pendelen tussen die 3 standen krijg ik nu trouwens alleen nog maar weg door hem even in de "servicestand" te zetten (hij gaat dan geforceerd cv draaien)
Pagina 1 van 2
Klusadvies: Driewegklep nefit ecomline
Nefit Ecomline HRC22H driewegklep 7 03 Oktober 2007, 19:15
Driewegklep van Nefit Ecomline blijft open/dicht gaan 2 26 September 2006, 19:29
Nefit Fasto driewegklep ratelt ook 7 28 Januari 2006, 14:46
Driewegklep Nefit in Remeha Quinta? 6 09 Januari 2009, 09:26
Geen nieuwe berichten Nefit FC2510 driewegklep kapot. 8 04 Juni 2011, 11:49
Hendeltje op driewegklep Nefit turbo 32 HR Combi 8 13 Mei 2007, 17:14
