Drainage gebruiken als afvoer?
Marco01
Hallo
ik wil via een drainagebuis het water van mijn garage onder mijn tegels laten lopen als dat een oplossing is want ik heb nu al op mijn riool de afvoer van mijn veranda en de dakgoot van mijn huis en de overloop van de vijver als die zou overstromen bij vele regenval ik heb bang als ik alles op het riool aansluit dat ik dan misschien binnen last krijg dat het riool al dat water niet aan kan.
dus mijn vraag is is dit een goede oplossing
Fiesiekus
Kan je duidelijker je vraag/probleem omschrijven? Dit is niet te snappen zonder punten, komma's spaties en hoofdletters.
Via een drainagebuis het water van het dak etc. weg laten lopen is wel mogelijk maar niet zomaar onder de tegels, die gaan verzakken.
De buis zal in waterdoorlatende grond moeten liggen, in klei werkt het b.v. niet.
Verschillende waterschappen hebben en projectlopen om regenwater van het riool af te koppelen, hier staat zelfs een premie op.
Ik zou het waterschap eens bellen voor info over de mogelijkheden.
Marco01
Oke bedankt voor de tip zal eens na vraag doen
