Mark99999
Allen,
Ik heb een paar uur het internet afgestruind naar een oplossing voor dit probleem. Er is heel wat te vinden, maar ik kan helaas niet echt een antwoord op mijn vraag vinden.
Ik heb een bestaand huis van vier verdiepingen waarbij ik de verlichting in het trappenhuis draadloos wil schakelen. Dit omdat ik op enkele plaatsen een extra schakelaar wil hebben en het betekent nogal wat hak- en breekwerk om de installatie bedraad uit te voeren. Er komen meerdere deuren uit op de hal, dus sommige lampen wil ik met drie of vier schakelaars kunnen bedienen.
Ik heb in het hele huis overal Gira schakelmateriaal en wil dat graag in de hal ook zo houden. Op sommige plekken moet een schakelaar naast een stopcontact komen (beide Gira, met een dubbel afdek raampje).
Op internet is in principe wel veel te vinden over het draadloos maken van een wisselschakeling, maar daarbij wordt steeds een schakelaar gebruikt van de fabrikant van het draadloze systeem. Bijvoorbeeld bij klikaanklikuit (KAKU) de AWST-8800. Dat ziet natuurlijk niet uit naast mijn bestaande Gira schakelmateriaal.
Daarnaast is het ook mogelijk een module te kopen die achter een bestaande schakelaar wordt geplaatst (een Gira schakelaar in mijn geval), bijvoorbeeld de AWMT-003, maar daarvan weet ik uit ervaring (ik heb dit helemaal geïnstallleerd gehad en later weer weggehaald) dat het niet lekker werkt aangezien de AWMT-003 een vaste aan en een vaste uit stand heeft. Als je dus een schakelaar op ‘aan’ zet, en dan met een andere schakelaar de verlichting uit zet, dan staat de eerste schakelaar in de verkeerde stand. Als je dan met die eerste schakelaar het licht weer aan wil zetten, dan moet je de schakelaar eerst op ‘uit’ zetten en daarna weer op ‘aan’. Niet echt handig dus.
Ik heb gekeken naar andere systemen (bijv deltadore of elro/homewizard) maar dit lijken me ook systemen te zijn waarbij de zenders die je achter een bestaande schakelaar plaatst een vaste aan/uit stand hebben. Uit de beschrijvingen op de websites te halen zou het moeten werken, maar dat dacht ik van KAKU ook in eerste instantie, dus ik vertrouw het niet helemaal.
Heeft iemand een oplossing of kan een systeem aanbevelen dat wel met meerdere GIRA schakelaars verlichting draadloos kan schakelen?
Dank,
Mark.
Dank,
Mark.
