Draad gasfles en flowmeter
Collinh
Kan iemand mij vertellen welke draadsoort dit is. Zie foto. Het gaat om draad gasfles en flowmeter.
Poster
Hallo
Een gasfles heeft 1/2" linkse draad.
Grt.
Plaats even een foto van wat verderaf zodat de hele kop van de fles te zien is.
Collinh
Heb jullie hier iets aan!
Poster
Was al duidelijk. (Gasfles)
Blijft 1/2" linkse draad.
Alleen moet er nog wel een afdichtings ring tussen. 😏
Standaard te koop in b.v. een bouwmarkt.
Grt.
Collinh
De onderstaande foto is van een argon co2 meter.
Wat voor draad is dit dan!
Het vreemde is dat hij niet past op de gasfles!
Misschien toch eens beter leren kijken, dit is rechtse draad, waarom zomaar wat roepen als je het verschil met linkse draad niet weet. :shock:
@Collinh,
Graag ook een foto van de hele gasfles, ik twijfel of het een gewone gasfles is.
Poster
Ts
Heeft u het over een argon fles/ reduceer ventiel of over een andere combinatie.
U opent met "gasfles"
Op de fles staat wat erin zit.
Grt.
Poster
@Jan, dit is niet het doel van moderator zijn, maar weer een persoons gerichte actie.
Lees de forum regels, en hou het netjes, a.u.b.
Grt.
Dit heeft niets te maken met moderatorschap maar met een reactie als beantwoorder.
Jammer dat je ook hier het verschil niet ziet.
Als er dergelijke fouten worden gemaakt mag iedereen daar op reageren om te voorkomen dat die fout een eigen leven gaat leiden, nog afgezien van mogelijke gevaarlijke situaties.
Het zou je sieren een fout toe te geven i.p.v. een ander aan te vallen en de fout te negeren.
Poster
Hou het on topic a.u.b. Ook hier weer persoonlijk.
Maar ik stop hiermee.
Grt.
Terug naar TS.
Kunt u een foto van de gehele flowmeter maken, met de buitenkant van de wartel.(belangrijk)
En de gehele fles.
U heeft het waarschijnlijk over een combinatie die niet op elkaar kan en mag.
Vandaar het verschil.
En pas op: op oude Argon/stikstof/lucht flessen, en combinatie's daarvan, zijn bovenop groen, licht en donker, er kan ook een letter of code op staan.
De inhoud staat op de fles.
Btw. Er zijn nu nieuwe kleuren.
Grt.
Cvolieboy
Het is niet alleen de schroefdraad die soms anders is, ook de druk die voor verschillend flessen kan wel 100Bar schelen
Als dan een lage druk meter op een te hoge druk wordt aangesloten doet het waarschijnlijk wel boem :oops:
Vandaar ook die verschillen, houd het dus op de juiste manier bij elkaar, dat is het veiligste :roll:
Vr Gr en succes ermee.
Tiho
Grt.
Terug naar TS.
En de gehele fles.
F
Grt.
Het is een fles met kraag en draaiknop. Combinaties die niet mogen zou ik graag willen leren. Max 200 bar.
Poster
Kan ook niet maar:
Ik had het over combinatie's van de Euro kleurcode's voor gasflessen.
Daar bestaan gocombineerde kleuren in.
Het staat er in de verkeerde volgorde.
Schrijffoutje.😏
Grt.
Tiho
Ok. Heel duidelijk.
TS Hoe zeker ben je ervan dat het een klok is voor co2 ? Poster heeft daar namelijk wel een punt.
Poster
Tiho
Ts heeft het over een Flowmeter.
Dat moet dan zo'n Argon meter met glazen buis en kogeltje zijn., om zuiver de druk te regelen
Maar dan staat er een ander soort fles op de foto.
Misschien horen we dat nog.
Grt
Tiho
Dat is een vrij normale fles voor menggas op de foto.
Poster
  • #18
TS kan een verkeerde benaming gebruiken, voor de meter.
En als het niet past, mag het ook niet.
Een foto zal het duidelijk maken hoop ik
Grt.
Collinh
  • #19
Sorry voor de late reactie,
Het gaat om een argon fles zie foto
meter
fles
Poster
  • #20
Hallo
Als de meter niet op de fles past, hoort en mag deze er ook niet op.
Wat staat er op de etikettering van de fles, er zijn n.m. 3 soorten gassen met de lichtgroen kop-kleur Ral 6018
En wat staat er op het reduceerventiel.
Deze bijna gelijkende foto is een Argon reduceerventiel van een webshop
Kijk eens goed op de fles.
Edit: Na wat zoekwerk, is het zeer waarschijnlijk dat u een "Stikstof-reduceerventiel" heeft.
Vandaar dat het niet past.😏
Grt.
