Ik zit in een vakantiehuisje op Ameland. Al jaren stinkt het regelmatig naar riool in de douche (en uiteindelijk het hele huisje). Er hebben al 2 aannemers naar gekeken, er is beluchting toegevoegd, maar het probleem is nog niet opgelost. Ik ben absoluut geen klusser, maar omdat ik hier nog een week zit hoop ik met behulp van jullie kennis een oorzaak te vinden!
Het probleem:
Het doucheputje wordt regelmatig met behoorlijk wat lawaai ineens leeggetrokken, waarna er een open verbinding met het riool ontstaat (en dus stank).
Ik kan het probleem tot op heden NIET consequent herproduceren. Als ik 's ochtends douche, wordt na een minuut of 5 het putje ineens leeggezogen. Laat ik de douche lopen, gebeurt het niet opnieuw. Als ik de afwas doen en een bak water laat wegspoelen, trekt het douche putje ook ineens leeg. Maar probeer ik het daarna opnieuw te herproduceren lukt het weer niet. Het gebeurt dus regelmatig, maar ik krijg het niet consequent geherproduceerd.
Ik heb al een aantal sifons van de wastafels losgehaald zodat er voldoende lucht bijkomt (en het dus geen beluchtingsprobleem is). Dat heeft niet geholpen. Het afvoerputje zit aan de rand van het huis, direct buiten is er jaren geleden door iemand een beluchting opgezet (keurig eindigend onder de dakgoot) maar dat heeft het dus ook nooit opgelost. Uiteindelijk loopt de afvoer naar een put, daar is de gemeente al 2x langs geweest om te controleren dat het niet hun pomp is (en de mensen die daarbij waren geven aan dat de pomp inderdaad onderaan de put staat en dus niet de leiding kan leegtrekken). Het is niet de wasmachine (die staat uit). Kortom, 1 groot mysterie.
Een video met geluid van wanneer het putje ineens wordt leeggetrokken:
In het bijgevoegde plaatje gaat het om de tweede buis van links (je ziet de beluchter erop zitten). Het doucheputje zelf zit direct aan de andere kant van de muur.
Ik ga morgen de gemeenteput zoeken om die open te halen. Ik snap alleen niet hoe een eventuele pomp het putje leeg kan trekken als vlak daarvoor een beluchting tot onder het dak loopt. Het rare is ook dat ik het niet consequent kan herproduceren. Als ik een paar uur wacht en willekeurige kranen openzet, of alleen de douche, dan gebeurt het ineens. Maar daarna weer een tijdje niet.
Iemand een theorie? Ik hoop het zelf op te kunnen lossen! :)
Het probleem:
