WvdBroek
Hallo Allemaal,
Ik ben bezig met renoveren badkamer en een bad vervangen door inloopdouche.
Ok in stappen even wat ik al gedaan heb en daarna mijn vragen.
1. verwijderen tegels en zandcementen deklaag van +/- 4 cm
2 leiding open geprobeerd te leggen maar zit inmiddels bijna 7 cm in de betonnen verdiepingsvloer en ben er nog niet ! Durf niet zo goed verder te gaan, bang dat ik van alles sloop.
Goed nu mijn vragen.
Zoals op de foto's zichtbaar is gaat het hier om een doucheputje met daarin een 40 mm buisafvoer. Nu was mijn plan om de ombouw van het putje met mijn multitool weg te zagen en met een bocht 40 pvc aan te sluiten op de bestaande afvoer (lijm) en met een bocht schuifmof 40 mm aan tesluiten op de douchegoot. Kan het zo, doe ik het dan goed ?
Vervolgens komt er nadat het gat eerst gevuld met beton is een nieuwe cementen dekvloer waarin het afschot naar de goot word gemaakt.
Graag jullie mening alvast bedankt.
grt
wim
