Exroosje
In mijn woning zit een soort erker met een lang recht stuk (2M60) en een schuin stuk links ervan (ca 1M)
_______
Op het rechte stuk zit een paneel radiator van 240 bij 40 (type 11) en de aanvoer leiding loopt voor het linkerdeel langs (in het zicht).
Aansluitingen zitten links, boven warm in met radiatorkraan en onder retour met ventiel
Nu heeft de verwarming voor de ruimte niet al te veel vermogen (1600W) en de buizen zitten lelijk in het zicht , want ze lopen vanuit de linkermuur dus voor het schuine deel langs.
Mijn gedachte, breidt uit met een 80x40 paneelradiator voor het schuine deel links van de bestaande radiator en sluit deze zo aan dat ze samen 1 radiator worden. Ofwel de nieuwe kleine linkerradiator links boven aansluiten met de radiatorkraan en dan rechtsboven doorlussen naar linksboven van de bestaande radiator op het rechte stuk. Deze linksonder terug lussen naar rechtsonder van de nieuwe radiator en deze sluit je dan linksonder aan met het bestaande voetventiel naar de retour van de verwarming.
Eigenlijk doe je niets anders dan van 2 kleine radiatoren 1 grote maken...
Gaat dit werken? Of zal de kleine radiator als een kortsluiting fungeren van de grote radiator en alle water zelf afvoeren?
_______
