Turesnuur
In mijn kelder staat de wasmachine. Deze loost in een gemetselde en afgesloten bak, hierin staat een dompelpomp die het water omhoog pompt via een 40 mm buisje naar het riool.
Tenminste: deze situatie heeft in het verleden zo gewerkt, toen wij het huis kochten hadden de vorige bewoners (die er 4 jaar gewoond hebben) de wasmachine verplaatst naar boven. Ons lijkt het een stuk prettiger de wasmachine in een redelijk geluidsdichte kelder op het beton te hebben staan dan op een balken vloer op de verdieping waar mijn dochtertje een poging doet om te slapen, dus ik ben de oude situatie aan het herstellen.
1) De oude dompelpomp stond nog in de bak en was aan zijn eind gekomen. Ik heb hem vervangen door een nieuwe.
Het schakelmoment is best hoog - pas als de pomp een flink stuk onder staat is de vlotter verticaal genoeg om te schakelen. Het gevolg is dus dat de pomp vaak langere tijd in het water blijft staan - als er wel water in de bak staat, maar niet genoeg om te schakelen. Kan dit kwaad?
2) In de afvoer zat een messing constructie met een terugslagklep. Deze zit nu muurvast. Ik heb deze er tussen uit gehaald en na het pompen loopt er nu dus elke keer een paar liter water terug. Ook heb ik het risico dat als het riool een keer niet goed afvoert hij gaat lozen in mijn bak...
Waar moet ik op zoeken in Google of wie heeft een tip voor een terugslagklep die ik in / tussen 40 mm pvc kan monteren?
Mvg
Arthur
Mvg
Arthur
