Hans1956
Ik lees al jaren regelmatig onderwerpen op dit forum. Iets wat mij altijd enorm heeft geholpen.
Nu heb ik echter een item wat ik niet middels zoeken heb kunnen vinden.
Enige tijd geleden is onze watermeter (onder kruipluik bij de voordeur) vervangen. Dat door het toepassen van een nogal forse montagebeugel ,waarop de meter is gemonteerd, het nu nogal krap is geworden om ooit nog onder de vloer te kunnen komen is tot daar aan toe.
Echter heeft de monteur direct na de watermeter een klein stukje 15 mm leiding gebruikt om (met verlopen en een klein verzetje) aan te sluiten op de hoofdleiding van 22 mm die verder de woning inloopt.
Dat we hierdoor toch wel merken dat de opbrengst iets zakt zodra er meer afname is, vandaar deze vraag. Op zich geen enorm probleem, maar toch.
Is het tegenwoordig gebruikelijk om direct na de meter een kort stukje 15 mm te gebruiken om een of andere reden?
Ik ben benieuwd. Alvast dank, Hans
