Gijs1
30-8-2005
Gijs1 op 27 Februari 2010, 22:20   Deurophanging 2
Hallo
Ik wil een MDF-deur maken van 205 x 70 cm met een dikte van de MDF-plaat van 15 mm. De deur moet vallen binnen een iets ruimer framewerk. De vraag is nu welke scharnieren ik hiervoor het beste kan gebruiken en dan liefst scharnieren die niet zo in beeld komen.
Ik vrees dat de kopse kant wel wat dun is ( 15 mm) om daar schroeven in te draaien
Graag jullie advies
groet
Gijs
Tiho
24-6-2009
assendelft
Tiho op 27 Februari 2010, 22:26
Slecht plan,gaat grotendeels niet lukken. Vanwaar deze maat, kozijn zelf gemaakt?
Gijs1
30-8-2005
Gijs1 op 27 Februari 2010, 22:38   Deurophanging
Ja, is een omtimmering om een verwarmingsketel en die moet natuurlijk wel te bereiken zijn. Het gebruik van de MDF plaat is aangeraden door de plaatstelijke bouwmarkt
Tiho
24-6-2009
assendelft
Tiho op 27 Februari 2010, 22:42
Ben je in de mogelijkheid om een foto te plaatsen, dan kunnen we hier ff beter meedenken.
Gijs1
30-8-2005
Gijs1 op 27 Februari 2010, 22:45   Deurophanging
Het bouwwerk is bij mijn dochter. Foto op z'n vroegst na het weekend. Framewerk staat al met balkjes van ongeveer 4 x 4.
Tiho
24-6-2009
assendelft
Tiho op 27 Februari 2010, 22:54
En de deur is ook al gemaakt? paumelle denk ik dan.
Gijs1
30-8-2005
Gijs1 op 27 Februari 2010, 22:58   Deurophanging
Deur is gezaagd. help me even wat is een paumelle ?
Tiho
24-6-2009
assendelft
Tiho op 27 Februari 2010, 23:00
dit
Gijs1
30-8-2005
Gijs1 op 27 Februari 2010, 23:11   Deurophanging
Dank je wel. Zou je, gezien de dikte van de MDF plaat dan gaan voor zo'n pin paumelle of is bv de tweede van links bovenste rij met 4 schroefgaten beter in dit geval. en hoeveel zou je er plaatsen gezien de grootte van de deur
Tiho
24-6-2009
assendelft
Tiho op 27 Februari 2010, 23:15
Een scharnier zit meestal op de kopse kant dus moet je naar smal met jouw 15 mm. die met schroef kan je ook gewoon doen trouwens, maar dan moet je de scharnieren in het zicht plaatsen.
Gijs1
30-8-2005
Gijs1 op 27 Februari 2010, 23:21   Deurophanging
Smal maar dan schroeven ipv pinnen ? zoals die paumelle picarde tweede van links bovenste rij in jouw google voorbeeld een aantal berichten terug ?
Tiho
24-6-2009
assendelft
Tiho op 27 Februari 2010, 23:30
Die valt denk ik niet in lijn te plaatsen .
Gijs1
30-8-2005
Gijs1 op 27 Februari 2010, 23:32   Deurophanging
Dat begrijp ik niet, ik ben een klusleek. Bedoel je dat je met pinnen door in- en uitdraaien de boel nog kan stellen ?
Tiho
24-6-2009
assendelft
Tiho op 27 Februari 2010, 23:37
Ja en met die niet:
Gijs1
30-8-2005
Gijs1 op 27 Februari 2010, 23:41   Deurophanging
En hoeveel raad je er aan op die hoogte van 2,05 m 3 of 4 ?
Pagina 1 van 2
