Dakraam vervangen maatvoering
Thuur2210
Heb een klein probleempje aangaande de maatvoering van een dakraam. Na het openen van het dakraam viel bijna de onderkant van dit raam naar beneden. Zo rot was de onderdorpel. Na inspectie blijkt dat ik deze moet vervangen. Weet alleen niet welk type dakraam dit is en kan ook bij Velux geen geschikt alternatief kopen. Er staat nergens een type aanduiding en na opmeting tussen de zijschotten blijkt niemand deze afmeting te hebben. Erg vervelend. De maten van de afgewerkte zijschotten zijn 67 cm breedt en 77 cm hoog of moet ik het glas opmeten om de juiste maat te krijgen? Heb alles afgezocht maar niet gevonden. Nu staat dit huis in de verkoop en zou dit graag op korte termijn willen vervangen. Wie weet welk dakraam ik moet nemen?
Mijn dank is groot.
Frank
Je zal de maat van het kozijn moeten weten om een passende vervanging te vinden.
Plaats anders even een foto van het raam, wellicht herkent iemand het merk of type.
