Jvb
11-4-2010
Jvb op 11 April 2010, 21:49   Dakpannen schilderen
Ik heb een dak belegd met betonnen dakpannen. Die zijn nu aan een opknapbeurt toe en daarom wil ik die pannen gaan schoonmaken met een hoge druk reiniger. Nadat de pannen gereinigd zijn wil ik ze herschilderen met een drukpistool, en ik wil een donkerbruine kleur gebruiken.
Mijn vraag is deze : welk soort verf zou ik hiervoor kunnen gebruiken ? Waarschijnlijk heb ik een verf nodig die op poreuze vlakten kan hechten, maar weet iemand het juiste type verf ? ( graag merk en type nummer )
Dank bij voorbaat
Hyzzzz
Vaste beantwoorder Moderator
17-1-2006
Regio Rijnmond
Hyzzzz op 12 April 2010, 08:33
Door het reinigen van sommige betonnen pannen gaat de waterdichtheid achteruit. Dus alleen doen als de pannen ertegen kunnen of het écht niet anders kan!
Alle pannen vervangen is zeker geen optie?
EGeen
26-1-2009
EGeen op 12 April 2010, 13:53
Heb ook nog nooit gehoord over iemand die alle dakpannen gaat overschilderen, maargoed..
Betonverf wellicht? Very Happy
(eerste laag iets verdunnen) laatste laag onverdund.
Mn22
31-8-2005
Mn22 op 13 April 2010, 14:04
Er zijn bedrijven die een speciale coating aanbieden voor op de dakpannen. Er zijn echter dakpanfabrikanten die dit afraden in verband met de beperkte levensduur van de aangebrachte laag. De behandeling moet je regelmatig gaan herhalen. Daar komt bij dat ook de vorstbestendigheid van de dakpannen niet meer gegarandeerd kan worden.
De vraag is dus of het verstandig is om pannen te gaan verven. Betonpannen, zeker de wat oudere, hebben gewoon de eigenschap dat ze erg lelijk worden. Enige duurzame oplossing is volgens mij het aanbrengen van gebakken pannen.
MvanV
7-3-2008
Hilversum
MvanV op 16 April 2010, 14:32
Volgens mij wordt het dan bijna net zo duur als vervangen met een simpele keramische pan.
Klusadvies: Dakpannen schilderen
Fineer schilderen - kastje schilderen 4 03 Januari 2006, 08:33
Geen nieuwe berichten Welke vernis heb ik nodig om bewerkte dakpannen af te maken 1 18 September 2014, 21:21
Geen nieuwe berichten Buitenmuur schilderen, eerst impregneren of eerst schilderen 6 18 Juni 2013, 07:48
Schilderen van een bad 7 04 April 2007, 10:03
MDF schilderen 9 23 November 2007, 01:03
Keukenkastjes schilderen 4 26 Januari 2005, 23:02
