Als de solderingen goed zijn,dan licht het probleem in de opstanden of komt het water van het dakhout af achter het zink.
Zo op de foto te zien is het wel gemaakt zoals het hoort.
de achterzijde gaat omhoog en stopt met een schuin stukje naar beneden.
Die aluminium hoek is er op gezet omdat de pannen niet diep genoeg in de goot uit komen.
de drup word nu naar buiten geleid, zodat de tiplat droger blijft.
Het is verre van ideaal maar het kan wel zo.
Ik heb het vermoeden dat het regenwater opstuwd onder de pannen.
En zo via het kiertje tussen het zink en het hout naar binnen komt.
De mooiste oplossing van dit probleem is een dakvoetprofiel.
De tiplat naar boven zetten.
En daar een dakvoetprofiel met kam plaatsen.
De kam is voor de musen en muizen zodat die niet onder de pannen kunnen komen.
Het dakvoetprofiel houd bijna alle stuwwater tegen en zorgt er voor dat het hout ook droog blijft.
