Arjanjan
2-12-2007
Arjanjan op 02 December 2007, 15:11   Dakdekken plat schuurdak
Hallo allemaal,
Ik wil in mijn achtertuin mijn schuur voorzien van nieuwe dakbedekking. Dit wil ik zelf gaan doen omdat ik handig ben. Ik heb het wel eens vaker gedaan met bitumen rollen, maar dat was een kleine oppervlakte. De oppervlakte van mijn schuur is 7x3 meter. Ik ga ook nieuwe underlayment platen leggen van 18mm. Nu is mijn vraag:
Weet iemand wat de volgorde is? Ik doe een voorbeeld...
Spijkerdoek (of hoe dat ook heet, de 1e laag)
Grindbak (uitloop)
Steenslagrollen branden.
Of kun je bitumen rollen ook direct op underlayment branden?
En wat zijn eigenlijk de beste grindbakken? Lood/pvc/of die ijzeren?
Alvast bedankt!!
Edwin 41
12-5-2006
gelderland
Edwin 41 op 02 December 2007, 19:37
1 onderlaag (glasvlies of eenzijdigwit) spijkeren
2 onderstrook met afvoerbak LOOD (onderstrook 10cm door de kim)
3 toplaag mineraal (tot in de kim VOL branden)
4 afwerkstrook (tot 15cm door de kim)
Dakbedekking mag niet direct op het hout.
Ik weet niet of er een daktrim op moet, of zinken kappen ?
Maar daktrim moet je tussen punt 3 en 4 monteren.en zinken kappen op het alle laatst.
Arjanjan
2-12-2007
Arjanjan op 02 December 2007, 20:00
Hee Edwin,
Dankje wel!!
Een daktrim? Nou ik heb 2 opstaande boeidelen gemonteerd. De andere 2 zijdes lopen gewoon door naar de buren. De nieuwe Underlaynment platen laat ik dalijk tegen het boeideel lopen en de resterende 15 cm in de hoogte moet ik schuin op laten lopen. Ik geloof dat je daar van die gele schuim dingen voor hebt he?!
Iniedergeval weet ik nu dat het de 1e rol 'glasvlies' heet hahaha.
Dit kan ik zeker om de 30cm spijkeren met asfalst nagels?
Edwin 41
12-5-2006
gelderland
Edwin 41 op 03 December 2007, 10:09
Ja, als je niet isoleerd gewoon voldoende nagelen een eenzijdigwit is dan beter.
Deze kan je wel bij een dakdekkersbedrijf kopen.
Mastiekschroten heten die schuine dingen en je hebt ze van rockwool en pu of gewoon van hout maken.
Arjanjan
2-12-2007
Arjanjan op 03 December 2007, 21:17
Een echte vakman hoor ik alweer!
Ik ga het allemaal voorbereiden.
Thanks!
Klusadvies: Dakdekken plat schuurdak
Plat schuurdak zonder bedekking 7 09 Juni 2007, 01:11
Dakdekken 7 09 November 2007, 19:54
Condensvorming schuurdak 2 23 November 2008, 18:35
Geen nieuwe berichten Betonnen schuurdak lek 21 05 Februari 2016, 22:28
Dakraam in schuurdak. 4 25 November 2007, 22:28
Geen nieuwe berichten Aansluiten schuurdak op bestaand dak 3 13 Oktober 2015, 17:12
