D-let Airco demonteren
Silvester208
Mijn Dochter gaat verhuizen en nu wil ik zelf de Airco demonteren.
Dus heb ik een vraag over het demonteren van een D-let Airco,
Ik weet totaal niks van Airco`s af dus moet ik ergens op letten bij het demonteren en loskoppelen van de buiten Unit b.v vloeistof of iets dergelijks.
Of wijst alles gewoon vanzelf dus stekker eruit en dan demonteren.
Wacht jullie reacties af,
Groet Joop
Boudewijn 033
Zou het even laten doen.
een airco is gevuld met koude middel, en die mag je niet zo in de lucht laten ontsnappen.
deze zal door een erkend bedrijf moeten worden afgepompt, die bijhoud en registreerd hoeveel koude middel eruit is gekomen.
en als hij terug is geplaatst, zal hij deze moeten vacumeren, en afvullen met koudemiddel.
groeten b
Silvester208
Hoi Boudewijn,
Bedankt voor je reactie, we kijken eerst of de volgende huurder hem wil overnemen en anders even een klusser erbij halen.
In ieder geval niet zelf aan beginnen.
Gr Joop
Ingmar89
Je moet hem laten terugpompen.
Je moet hem laten draaien in koelbedrijf, en dan de kleine kraan op de buitenunit met inbus dichtdraaien. De compressor zal na een tijdje zwaar gaan draaien, dan draai je de grote inbus dicht.
Het gas zit nu in de buitenunit.
Silvester208
Hallo Ingmar,
Bedankt voor je bijdrage en ik zal deze week kijken bij de airco-buiten unit of ik de inbussen zie zitten en dan kan ik eventueel de klus klaren.
laat nog wel weten hoe het afloopt.
Groet Joop
