Cvketel praktijk woonhuis
Peter80
Wij hebben een woonhuis en praktijk.we hebben een nefit topline hcr 25
laten instaleren met 2 honeywel kleppen en 2 honeywell thermostaten,
vanaf dag een is de praktijk wel warm en het woonhuis niet.
er is al een keer een buitenregeling opgeplaatst dat hielp niet.
nu is de ketel een aan uit ketel en nog steeds heeft het woonhuis het probleem als de thermostaat op 20 graden staat en de temperatuur is bereikt worden de radiatoren helemaal koud en pas als we de thermostaat hoger staat slaat hij weer aan.nefit is al langs geweest de ketel is ok wie kent dit probleem en weet de oplossing
Frank
Kan je dat wat verder uitleggen?
Als je een thermostaat op 20 graden instelt en die temperatuur wordt bereikt dan hoort je ketel af te slaan en worden de radiatoren koud.
Dus wat is het probleem?
Dit is een probleem voor de installateur en niet voor dit forum, zie ook de forumregels.
