CV leidingen verkeerd geplaatst
Menij
Ik heb een tijdje geleden een CV-ketel laten plaatsen door een bedrijf.
Voor onderhoud is een bedrijf langsgekomen om de ketel te controleren. Volgens deze persoon waren de leidingen naar de CV-ketel niet goed geplaatst.
Nu probeer ik zelf uit te vogelen wat er niet goed is geplaatst. In ieder geval zijn de manometer en de bijvulkraan niet aan de goede leiding gemonteerd (moet de retour leiding zijn geloof ik).
Nu vroeg ik mij af, moeten de leidingen in zijn geheel anders aangelegd worden (vast aan de muur?) en of er nog meer problemen zijn deze installatie?
Zie foto's hieronder voor de huidige situatie van de installatie.
Frank
Om te beginnen moet je de rode T hendel van de vulkraan dichtdraaien. Dus dwars op de leiding.
Wilibald
Echt een fout zie ik zo direct niet, manometer in aanvoer of retour?? lekker belangrijk. Ik zie niet waar het expansie vat zit maar deze moet in de retour bij de ketel zitten.
Persoonlijk vind ik dat het allemaal wel wat netter had gekund, maar ja dat is mijn mening.
Marcn88
Bedoekt de oh monteur niet dat de aanvoer en retour omgedraait zijn dus je radiatoren worden eerst aan de onderkant warm en dan de bovenkant
voor de rest ziet het er niet fout uit de loodvieter zal zn buigijzer wel kwijt zijn geweest :lol:
Wilibald
Aanvoer en retour verkeerd om hoop ik niet, want dan zit de overstort verkeerd :wink:
Bernhard
Dit lijkt meer op moderne kunst. bernhard
Menij
Ik was net bezig het systeem te vullen met water nadat ik het expansievat netjes aan de muur had bevestigd (zit in de retour). :lol:
Ook zijn de aanvoer en retour niet omgedraaid.
Het had dus inderdaad netter kunnen zijn.. De onderhouds monteur weigert hier aan te werken... Zal ik het wel wat netter moeten maken of op zoek naar een andere onderhouds monteur.
Ingmar89
Ik zie niet waarom hij zou moeten weigeren hieraan te werken... Hij moet aan de ketel werken, niet aan de leidingen.
Ik zie wel gekkere dingen met kunststof leidingen onder ketels etc. Dan is dit nog netjes.
DexterXL
Doe eens een foto van je rookgasafvoer....dat zou eerder
bij de uitspraak van een monteur passen, de leidingen
eronder verdienen niet de schoonheidsprijs, maar afkeur
is het niet.
AvDijk
Is er niet op een werkbon oid gezet wat er dan mis is dat er geen onderhoud verricht kan worden?
Overigens: ook deze vraag heeft weinig met zelf klussen te maken. Je zit wat 'klem' tussen het bedrijf dat de ketel heeft geplaatst en een ander bedrijf dat de ketel komt onderhouden/controleren.
Menij
Zie hieronder voor foto's van de rookgasafvoer.
Geen werkbon achterlaten door de onderhoudsmonteur.
En in eerste instantie was mijn bedoeling om aan de leidingen onder de CV zelf wat te gaan klussen.
AvDijk
Ziet er vanaf de foto niet gek uit. Uiteraard is vanaf de foto niet met zekerheid te zien of alles vast en lekdicht zit.
'k zou maar een ander onderhoudsbedrijf laten komen. Als er gebreken zijn, zal die toch ook aanbieden dat te herstellen.
Sorry dat ik/we toch weer bezig zijn werk van anderen te beoordelen.
Menij
Bedankt voor de reacties, dan ga ik toch maar een andere onderhoudsmonteur zoeken en niet zelf er te veel aan prutsen!
Waarschijnlijk had de monteur er geen zin in, omdat hij niets heeft kunnen verdienen aan de nieuwe ketel, omdat die door andere geplaatst is.
Hij had hem liever zelf geleverd en geplaatst.
The headhunter
Rookgas lijkt onder spanning te staan(kier bij ketel) en lekkage bij broekstuk.
Marcn88
Rookgasafvoer is sowieso afkeur want deze is niet gebeugeld volgens de rogafa
Screech
Buiten dat is de rookgasafvoer niet mee vervangen met de nieuwe ketel (zoals ik het zie). Bij ons bedrijf nemen wij de ketel dan ook niet in OH, omdat je niet kan weten hoelang deze nog veilig mee gaat.
Boertje125
  • #18
echt niet het is juist onderhoud waar ze op draaien.
