Bovanschaik
Ik heb een vraag mbt het afsplitsen van mijn CV leiding voor de vloerverwarming.
Ik heb recentelijk de hele CV systeem vervangen met Uponor leidingen. Van de CV ketel loopt een 25mm leiding naar verdelers op de BG en 1e etage. Op de BG is ook vloerverwarming in de hal en keuken. Ik heb nu een afsplitsing gemaakt in de 25mm hoofd leiding (dus niet een verdeler) met een 20mm leiding naar de vloerverwarming verdeler. Deze splitising zit tussen de CV ketel en de eerste verdeler op de 1e etage. De aan en afvoer leidingen van de vloerverwarming (20mm) zijn direct aangesloten op de hoofd (25mm) CV leiding.
Ik ben nu bang dat ik druk verlies ga krijgen richting de verdelers van de radiatoren als de vloerverwarming aan staat. Is dit een reële zorg? Het systeem is nog niet volledig aangesloten dus ik kan het nog niet testen.
