Zou je ff op de volgende dingen antwoord kunnen geven:
(1) Je ketel staat beneden, heb je nog een 1e en 2e verdieping ook? Zoja heb je boven leidingwerk liggen dat zo weg gewerkt is dat een lekkage mogelijk niet opgemerkt word, dit kan als je hoogte tussen de mano meter en het lekkende punt 10 a 12 meter bedraagt, manometers kunnen altijd iets afwijken, zijn geen gecalibreerde manometers namelijk.
(2) vraag is aan je buren of hun wel hun ketel kunnen bijvullen, indien hun het ook niet lukt, moet de geleverde druk van het drinkwater telaag zijn.
(3) Als ik zo begrijp komt er water uit je ketel als je de vul/aftapkraan openzet, er zit dus geen opstructie op dat punt, indien je een verstopping in je leiding hebt moet de druk opbouwen via de andere kant.
(4) je geeft aan dat de manometer 1,2 blijft aangeven max, heb je 1 of 2 mano meters in je installatie?
Indien je 1 mano meter hebt kan het ook zijn dat deze toch stuk is, nu zeggen mensen maar hij heeft een ketel problemen, het zou kunnen zijn dat der eventueel een ander probleem in je ketel zit. Of dit bij jou geldt durf ik nu niet te zeggen geef je alleen inzicht op wat eventuele oorzaken zouden kunnen zijn.
- Misschien heeft iemand wel ervaring met obstructie op twee punten en daardoor niet kunnen bijvullen, ik praat uit eigen ervaring.
