Iceskater77
Beste klussers,
Ik ga een Tiny House bouwen op een trailer. Grote uitdaging zal zijn om deze onder de 3500 kg te houden totaal.
Ik wil voor de muren de volgende constructie toepassen (van binnen naar buiten):
- 9 mm populieren multiplex
- 69x44 mm vuren frame (60 cm h.o.h.)
- 70 mm PIR isolatie (beide kanten alu laag) tussen het frame
- damp doorlatende folie (?)
- 20 mm Red Cedar wandbekleding
Nu ben ik niet zo thuis in isolatie dus krijg graag jullie advies.
- voor extra stevigheid wil ik de PIR platen verlijmen tegen de populieren multiplex platen van de binnenmuur. De naden tussen PIR en balken plak ik af. Kan dit? Of krijg ik dan problemen met vocht en moet er een dampfolie tussen? (nadeel, dan kan ik niet verlijmen)
- kan ik 70 mm PUR plaat gebruiken? Kom al 1 mm tekort en heb dan geen ventilatie. Of is het beter ongeschaafd 50x70 te gebruiken?
- Is ventilatie noodzakelijk aan de buitenkant? Dus tussen de red cedar en de PUR plaat? Zo ja dan kan ik twee dingen doen: voor 50 mm PUR platen kiezen, of dikkere balken gebruiken.
Dank alvast voor jullie adviezen.
