Condenswater aan afvoerpijp bad
HandigeHarry
Ben bezig met een slaapkamer op te knappen. Na het verwijderen van de plint die grenst aan de badkamermuur constateerde ik dat de plint aan de achterkant dik en vochtig was. Aan de muur was weinig van vocht te merken.
Heb toch voor de zekerheid een gat gemaakt om de afvoer van het bad te bekijken. De afvoerpijp van het overstort van het bad was vol met condenswater. Voor de rest geen vocht opgemerkt. Hoe kan ik dit probleem oplossen en waardoor ontstaat dit.
Frank
Weet je zeker dat het condenswater is?
Dan zou er dus vochtige lucht aanwezig moeten zijn in de ruimte rond het bad en dan zou de afvoer pijp van de overstort kouder moeten zijn dan de rest van de omgeving. Anders zou daar de condens niet op neer slaan,
Ik neem niet aan dat er constant koud water door die pijp stroomt?
Zit er niet een kraan in de buurt die lekt en waarvan het lekwater langs die pijp loopt?
HandigeHarry
Het meest warm water wat er door de pijp zou kunnen stromen bij het vullen van het bad. Er zit niet echt een kraan in de buurt. Deze zit namelijk in het midden van het bad. Zal eens kijken of deze lekt.
HandigeHarry
De kranen lekken niet. Ligt het misschien aan het feit dat ik een ijzeren bad heb?
Henk253
Vaak is het geval dat achter de rozetten niet is gekit.
Dat vocht trekt in de smeerlaag van je vloer en die raakt verzadigt.
Anders maak eens wat foto`s van zodat wij ook een idee krijgen hoe de situatie is.
HandigeHarry
Hierbij een foto van de rozetten en de afvoer. Als het zou lekken via de rozetten zou de muur aan de andere kant dan ook niet nat moeten zijn?
Kanterz
Ik zeg dat er geen kit achterzit..
niet persé, water is dun hé!
het zoekt de korste weg en in dit soort gevallen is dat bijna altijd naar beneden.
plus het feit dat het "drup" water is en niet met een constante druk staat te lekken.
haal die kraan er maar eens af en kit die s-koppelingen af.
HandigeHarry
Ok ga ik doen bedankt voor de tip.
Henk253
Zoals je aan de voeg kunt zien zit daar veel schimmel.
in de muur zit een dubbele muurplaat en daar komt water langs en via de leiding naar de vloer.
en als je goed kijkt is de gehele smeer laag nat, en trekt ook al wat omhoog.
Henk253
Anders laat bad geheel vol lopen en controleer je over loop want hiet zie ik ook wat lekkage sporen.
HandigeHarry
Bad heb ik al laten vollopen nergens lekkage.
Henk253
Had je al gekeken achter die rozetten onder tussen
HandigeHarry
Ga ik morgen doen. Water moet dichtgedraaid worden en badkraan eraf.
Frank
Zorg dan ook dat je een paar afstop doppen in huis hebt, dan kan je die er op zetten en het water weer aanzetten.
Boudewijn 033
Zo WBakker, kan je nog meer reclame maken in een kleine reactie :lol:
groeten b
HandigeHarry
Aan de onderkant van de bovenzijde van het bad hangen ook condensdruppels.
Henk253
Dat je condens tegen het bad krijgt is niet het probleem, je hebt een overmaat van vocht dat zich daar verzameld.
Het probleem is dat er iets lekt, zodat het in de smeer verzameld.
Er kan wel verder iets zitten wat niet goed afsluit in de vloer bv een douche put of een drain.
Meestal is de vloer wat je ziet iets lager dan de gewone vloer.
Zit er ook een douche in de buurt plaats even een overzicht foto zodat we misschien verder kunnen bekijken.
HandigeHarry
  • #18
We douchen ons in bad.
Henk253
  • #19
Dan is het gewoon die kraan de S-koppelingen niet gekit.
je zei ja dat afvoeren niet lekken.
je kan het denk ik zien via dat gat wat je had gemaakt en dan schijnen naar midden van je bad.
Ook wil het wezen dat glijstangen los zitten en achter tegels langs lekken bij douchen.
