Coaxkabel verlengen
Pjmdijkers
Beste mensen,
De coaxkabel die door mijn kabelexploitant wordt aangeboden komt via de voorgevel binnen. Nu wil ik deze via een bestaand gat in de fundering (gasbuis) in de kruipruimte leggen en dan verlengen naar de meterkast. Er zijn verschillende merken connectoren te koop, maar ik weet niet zo goed welke ik zou moeten gebruiken om zo min mogelijk signaal verlies te krijgen. Wie heeft een idee?
groet Peter
Fiesiekus
N, 7/16", BNC, TNC en UHF zijn zo wat voorbeelden van connectoren (die laatste voor heel hoge frequenties). Ik vraag me af of voor 1 verbinding de demping zo groot zal zijn dat je dat gaat merken. Kies onder de grond wel een schroefverbinding Male/Female.
Quacka
Wanneer je ook internet zou willen in de toekomst, dan is een goede kwaliteit wel belangijjk.
Voor het gewone tv-signaal maakt het niet zoveel uit. (dus het signaalverlies)
Een slechte doorverbinding kan straks bijv een halvering van je internetsnelheid betekenen.
Ook moet je volgens mij een speciale kabel hebben om de doorverbinding te maken.
Een standaard coax-kabel van de bouwmarkten is wel leuk om het tv-signaal door te verbinden, maar werkt niet bij internet via de kabel. De reden is dat er ook een retoursignaal doorgegeven moet kunnen worden. Daar is bouwmarkt-coax niet voor geschikt.
Nu heb ik me de laatste jaren niet verdiept in het aanbod coax bij bouwmarkten, dus wellicht dat ze inmiddels wel ook het juiste soort verkopen...
Pjmdijkers
Hoi Fiesiekus,
Okee ik zal de connectoren bestellen via internet. Moet ik de verbinding aftapen met watervast tape en dan in een soort mof gieten of is tape voldoende in de kruipruimte?
Hoi Quacka,
Overigens is het verlengstuk eenzelfde kabel als de aanvoerkabel van de kabelexploitant. Bedankt voor je tip.
groet Peter
Fiesiekus
In principe moet ie onafgedekt kunnen "werken". Hij ligt toch niet in een plas water?
Pjmdijkers
Hoi Fiesiekus,
Nee, maar ik dacht evt. ter bescherming evt roest optreding van de connectoren. Maar ik proef uit jou verhaal dat jij het niet zo nodig zou vinden.
Fiesiekus
In laboratoria en testopstellingen worden ze niet met tape omwikkeld.
The headhunter
Ik zou onder een vloer gewoon 12-12 bamboe koppelingen plaatsen.
Super sterk en waterdicht, normale stekker verbindingen is vragen om problemen.
Pjmdijkers
Hoi Headhunter,
Uh...... 12 12 bamboe??? Weet elke elektra\elektronicazaak wat dat is?
Heb gegoogled maar ik vind niets.
groet Peter
The headhunter
Link
12-12 betekend coax 12 in coax 12 uit.
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik gebruik altijd gewoon F connectoren samen met een koppelstukje en dat werkt ook prima.
Al hoewel ikzelf altijd krimpconnectoren gebruik kun je ook schoef F connectoren (twist on) gebruiken, dan heb je ook geen speciaal krimpgereedschap nodig.
suc6
Gerrit
Pjmdijkers
Hoi mensen,
Julie hebben me goed geholpen. Heb de coax12-12 gebruikt voor de verlenging en nu goed isolerende Male-female connectoren gebruikt. Signaal is nu stuk beter.
groet Peter
