Ed.33
Ik heb een Brink B8M heteluchtverwarming uit 1984. De originele thermostaat was een Sauter TSH 474F820 (vier draads) met comfortknop (zie afbeelding). Onlangs heb ik deze vervangen voor een Chronotherm IV aan/uit (2 draads). Om de comfortknop te kunnen blijven gebruiken heb ik een schakelaartje aangebracht en de groene draad heb ik onbenut gelaten omdat de chronotherm op batterijen werkt (zie afbeelding).
Het probleem is nu dat ik eigenlijk niet merk of de comfortknop wel of niet werkt. Heb ook nog weinig ervaring met heteluchtverwarming maar voorzover ik het heb begrepen slaat de verwarming bij gebruik van de comfortknop ook aan als de thermostaat niet op warmtevragend staat (bv 17 graden) om de minimale inblaatstemperatuur van 21 graden te handhaven. Als ik echter de thermostaat op 15 graden zet en de comfortschakelaar aan doe slaat de verwarming nooit aan en merk ik eigenlijk helemaal geen verschil. Ik heb dan ook mijn twijfels of ik een en ander wel juist heb gemonteerd.
Zou iemand aan de hand van de foto's eens kunnen kijken of iets fout heb gedaan ?
