Tanooki
Ik ben momenteel de elektra en ook de multimedia aansluitingen aan het aanleggen in mijn nieuwe huis. Gaat allemaal goed.
Een aantal leidingen worden voorzien van bedrading via de kruipruimte.
Hier heb ik echter het probleem dat de funderingsbak kleiner is dan de muren waar de leidingen in zitten. Gevolg: als ik in de muur frees en vervolgens recht naar beneden boor, kom ik niet in de kruipruimte uit.
Oplossing die ik hiervoor heb gevonden is de volgende:
Sleuf maken naar de vloer, dan een sleuf van een aantal centimeter van de muur af, dan een gat naar de kruipruimte. Dat werkt wel. En is voor coax en utp kabels niet zo'n probleem.
Nu loop ik tegen het aanleggen van 3 groepen in de berging (wasmachine, wasdroger, loze leiding) aan. Hier moet ik dus hetzelfde toepassen, maar dan voor vrij dikke ymvk kabels. Deze passen precies in een 5/8e huis, zonder verdere ruimte. Als er al een klein bochtje zit in die buis, houdt het al op. Een 3/4e buis is al beter, maar dan nog steeds is het héél moeilijk om de kabel erdoor te krijgen.
En zeker als de kabel bij de muur aankomt, want daar maak ik dan een vrij scherpe 90 graden bocht naar boven. Als ik die bocht niet scherp genoeg maak, heb ik namelijk weer het probleem dat de buis die er omheen zit uitsteekt en dan krijg ik weer problemen met het stucen.
Is hier een mooie oplossing voor? Het moet toch mogelijk zijn om zo'n kabels (en andere leidingen en dergelijke) netjes vanuit de kruipruimte in de muur te krijgen?
