Klusvragen 12
Vraag 1)De buismotor van het rolluik moet eruit. Deze zit aan de binnenkant op ongeveer 45 cm verankerd. Hoe haal ik de motor los ?
Vraag 2) De witte kleine ''moertjes'''' met geleidingsschroefdraad heb ik er af heb gehaald. Nu zag ik dat deze er op twee manieren weer op geschoven kan worden, omdat de uiteinden niet precies gelijk zijn. Aan de ene kant zit er een ''plat cirkeltje'' op. Hoe dien ik deze er straks weer op te schuiven.
Vraag 3)Ik zag dat de ijzeren buis, waar het rolluik omheen rolt, eigenlijk te kort was en er dus speling aan de uiteinden. Welliswaar kan ik het plastic inschuifstuk wat naar buiten schuiven om de speling op te vangen, maar is dit voldoende ? En is het voldoende om dit plastic inschuifstuk met popnagels vast te zetten aan de ijzeren buis die er om valt ?
Dank je.
Dank je.
