Buismotor afstelling kapot?
Blokkenen
Ik ben bezig met het schoonmaken en herplaatsen van twee rolluiken, nu krijg ik de afstelling niet meer goed ingesteld. Het zijn Somfy Mariner 12/40 motoren, 40 NM. Ze lopen prima naar onder en naar boven en stoppen bij het afslagpunt. Op de kop van de motor zitten twee kleine inbusschroefjes voor de afstelling, 1 en 2. Bij de onderste aanslag is de motor af te stellen door het inbusschroefje te verdraaien. Als ik de motor dan naar de bovenste aanslag laat lopen, gebeurt er niets als ik het tweede inbusschroefje verdraai. Is de afstelling nu kapot of doe ik iets verkeerd?
Waldy
Specialist Zonwering
Mariner 40/12 oud model met afstelstiften:
De onderste afstelstift is om de eindafstelling te bepalen voor de neerstand, dus als de rolluik dicht gaat.
Draai je deze stift met de klok mee (- is aangegeven) dan zal de motor sneller stoppen bij het neer gaan van de rolluik, draai je tegen de klok in (+ is aangegeven) dan zal de motor langer doorlopen en de rolluik verder zakken.
Bij de bovenste afstelstift, die ook voor de bovenafstelling is het het zelfde dus door met de klok mee te draaien zal de motor sneller stoppen bij het omhooggaan van de roluik en bij het tegen de klok in draaien zal het langer duren
Het kan zijn dat je vrij lang moet draaien vooralleer je de eindafsteling hebt gevonden.
Blokkenen
Waldy bedankt voor de reactie.
Nu draait de motor 9 keer om zijn as tussen de afslagpunten. Het is maar een klein rolluik en hoeft ongeveer drie keer om zijn as te gaan om het rolluik op te halen. Moet ik de onder- en bovenafslag naar elkaar toe draaien, of juist alleen vanaf 1 kant verstellen?
Wat zou de juiste procedure / volgorde zijn?
Waldy
Gewoon een afstelpunt verminderen dus naar de - draaien.
Het kan even duren hoor voordat je van 9 naar 3 omwentelingen komt omdat de kardan vertanding in de motor zeer fijn is.
Blokkenen
OK ik ga het vanavond proberen, bedankt!
Blokkenen
Gelukt, bedankt!! :D :D
Waldy
Altijd leuk om te horen dat er een probleem opgelost is via deze site :lol:
