Ik heb het 1 keer meegemaakt met paumelle scharnieren.
Men had een deur van 105 cm breed 50mm dik opgehangen aan 3 paumelle scharnieren, daarna de deur nog eens voorzien van een anti inbraakstrip, aan de buitenzijde een 12mm plaat merantie op de deur geschroefd en aan de binnen zijde een plaat RVS om beschadigen met winkelkarretjes te voorkomen
Men vond het wel vreemd dat de scharnieren zomaar stuk gingen.
Bovenste scharnier vervangen door 2 goede kogellager scharnieren en de andere 2 ook en het probleem was opgelost.
Het kan ook voorkomen dat men zoals hierboven al is aangegeven de scharnieren verkeerd heeft gemonteerd.
Vaak zie je dat al wel met de deur dicht doen dat dan de scharnieren iets bewegen.
Is dat het geval dan zal ook het nieuwe scharnier weer snel stuk gaan en helpt alleen juist monteren.
Dat opnieuw juist monteren is vaak vrij simpel door het scharnier aan de kant waar de pen niet zit iets dieper in laten zodat deze iets scheef in het kozijn zit. (vaak is 1 mm al voldoende)
suc6
Gerrit
