Branderautomaat repareren combicompakt hr28
Geerling
Ik heb een cv ketel intergas combi comapakt hr 28 . storing meldig 8 en te weinig waterdruk . Water bijgevult
De ventilator heb ik vervangen .nog steeds foutmelding 8.
Nu denk ik dat er een storing in de branderautomaat zit omdat de stekkers en kabels goed zijn . De ketel is nog geen 2 jaar oud .
Heeft er iemand ervaring met het repareren van branderautomaten .?
Groet Geerling
The headhunter
Branderautomaten zijn veiligheidstoestellen, deze mogen niet gerepareerd worden.
Obelix2
Specialist Witgoed
Druksensor misschien.
Waarom vervang je de ventilator voor een druk fout?
Ten tweede. Garantie. 2 jaar
Verwarming Sp.
Meten is weten, gissen is missen. Dus eerst bepalen wat er defect is, en dan vervangen.
Maar inderdaad, je hebt gewoon garantie op het toestel dus liever helemaal niet zelf klussen.
Geerling
Foutcode 8 heeft met de ventilator te maken .
De ck 28 heeft geen drukcensor volgens het elektrisch schema.
Dus denk ik dat het logisch is om de ventilator te vervangen .
Ik heb de tips van de storings monteur opgevolgd die zegt dat de
Stekker van de ventilator vaak niet vergenoeg op de print geschoven is.
Dank mvg Geerling :D
