Spiral
Goedendag,
Wij zijn van plan om de radson faro https://www.radson.com/nl/producten/verticale-designradiatoren/faro-v.htm te plaatsen. Nu willen wij de radiator, die op de 1e verdieping komt, aansluiten aan de bovenkant. De bestaande cv leiding loopt al via het plafond op de eerste verdieping.
Bij het plaatsen van een faro verticaal staat beschreven dat er minimaal 3m waterkolom moet zijn. Betekent dit een waterdruk van minimaal 300 millibar die de cv-pomp moet leveren? Zo nee, wat betekent het dan.
Maakt het qua vermogen en rendement uit als de cv leiding, in onze situatie, aan de bovenkant of aan de onderkant aangesloten wordt. Onder aansluiten betekend voor mij de leiding vanaf het plafond naar beneden verlengen en daar aansluiten.
Mijn laatste vraag is als er bij een boven aansluiting ook een stromingsbuis moet worden geplaatst?
