Bosch WTL 5200 condensdroger werkt alleen met deur open.
Witgoedhobbyist
Mijn Bosch WTL 5200 condensdroger werkt alleen als ik de deur open.
Sluit ik de deur weer, dan stopt hij met draaien.
:cry:
Wie weet hier raad op ?
Hij verwarmd prima. Heb het deurslot al vervangen maar hij blijft hetzelfde doen, gesloten werkt hij niet maar met open deur vertikt hij het.
Ook de stuurprint vervangen zonder resultaat.
Ik weet t nu even niet meer.
Wellicht is hier iemand die t wel weet.
Groet, Jaco
Geldrop
Specialist Witgoed
Draadjes draaien op deurslot,linkse rechts en rechtse links
Witgoedhobbyist
Beste Geldrop, De stekkertjes van het deurslot hebben met hun sparingen een vaste vorm en kunnen maar op één manier en één stand/plaats in het deurslot worden gemonteerd. Of bedoeld u dat ik dan die stekkers er maar af moet knippen de draden moet voorzien kabelschoen/stekkertjes? Lijkt mij toch ook niets echt een opties?
Misschien heb je een andere suggestie? Want die stekkertjes passen er echt maar op één manier in (net geprobeerd).
Groet, Jaco
Ronald41
Is dat zomaar ineens begonnen dan??
Witgoedhobbyist
Beste Ronald41,
Het was al een condensdroger met een defect in het verwarmingselement. Dat heb ik inmiddels vervangen voor exacte zelfde. maar nu dus dit probleem met de deur. Gek hoor. Doe ik de eur dicht en de droger aan, start hij niet op in een willekeurig programma, maar druk ik dan op de deur open knop en de deur opend en de droger gaat spontaan werken en wordt heerlijk warm.????
Groet, Jaco
Ronald41
Wat een apart verhaal.
Heb je met de reparatie van het element niet per ongeluk ergens draden tussen geklemd?
Of stekkers los gehad en verkeerd terug geplaatst?
Zo'n deurcontact is vrij makkelijk te meten, dan weet je of die draden goed aangesloten zitten.
Als je de complete besturingsprint al hebt vervangen (dure grap zeker?) dan moet het toch echt zitten in de bedrading en/of de deurschakelaar.
Geldrop
Specialist Witgoed
Ben ook al eve aan het denken maar kan ook niks verzinen
