Bosch vaatwasser smv 55 probleem na vervanging.
Hakes
Onze Bosch vaatwasser smv 5503/06 FD 7601
begon een week geleden met het volgende probleem.
de deur moest herhaaldelijk hard dichtgedaan worden om het programma te laten starten.
Na de deurmicroswitch vervangen te hebben en de machine het weer in een keer deed kwamen de volgende problemen.
hij reageert niet meer op geen enkele programmaknop en hij pompt ook niet meer af.
geen waterlekkage te zien , onderplaat droog , vlotters werken.
kortom alleen het aanlampje en zoutlampje brandt nog , voor de rest dood.
Hakes
De nieuwe deurschakelaar was ander type , ik kan het mezelf verwijten dat ik
deze niet eerder doorgemeten heb en van het ergste uitgegaan ben.
m.a.w gehele vaatwasser gedemonteerd voor niets.
Ben wel een stuk wijzer van de werking en de tips geworden dankzij
het forum.
tip; controleer ook nieuwe onderdelen , en ga er niet van uit dat het wel zal kloppen.
Pepjo
Al doende... :wink:
Doet de machine het wel weer, of moet er gewacht worden op nog een nieuwe schakelaar ?
Hakes
De vaatwasser werkt weer , en ik moet zeggen dat het een heerlijk geluid
is na al die ellende.
De schakelaar leek hetzelfde maar de schakeling inwendig was net even anders.
Dus stekker op een ander pootje en rammelen maar.
Soms doe je net iets teveel werk.
Hakes
Onze vaatwasser smv 5503/06 FD 7601 heeft nu volgende probleem.
Na vervangen van deurschakelaar heeft de machine enkele keren zijn werk gedaan. Te vroeg gejuigd echter want nu is de machine een eigen leven gaan leiden.
D.w.z. hij reageerd niet op gekozen progr. maar gaat andere dingen wel doen.
Na 30 tot 45 min. begint vaatwasser spontaan te draaien , stopt er weer mee en gaat in de programmabezigstand.
Soms draait hij wel door , maar dan weer veel te lang.
Ook het afpompen doet hij naar zijn eigen zin.
Resetten d.m.v. het vasthouden van knoppen is al in alle combinaties gedaan maar werkt totaal niet.
vraag ;
1. hoe reset je nu precies dit apparaat ?
2. waarom werkt app. pas na lange tijd
3. kan het zijn dat het aquaslot te weinig doorlaat en dus de machine later begint ( watertoevoer in orde ) je hoort wel dat hij wat doet maar niet hoeveel hij doorlaat.
Sodatest is reeds gedaan.
graag hulp , voor ik hem in de brand steek.
Topics samengevoegd, graag bij het zelfde topic blijven.
Co de Witgoedman
Controleer de bedradingsboom even die in de deur geknikt naar binnen gaat, hierin kan een draadbreuk zijn ontstaan.
Hakes
Ga toch maar weer frontplaat verwijderen en deze draadboom eens goed bekijken/doormeten.
bedankt alvast voor tip.
Hakes
Frontplaat eraf , alles bekeken en doorgemeten niets te zien.
na montage opnieuw de problemen.
Heb de gehele machine ( inbouw ) eruit gehaald om hem af te voeren.
Na demontage alle beplating , toch buiten nog even kijken ( moeilijk afstand doen van iets wat er nog zo goed uitziet ).
Water erop , stroom erop , en dan zien dat het labyrint zich met een pisstraaltje vult.
Mijn eerdere vermoedens werden waarheid ; HET WATERSLOT IS NAAR ZIJN GROOTJE.
Het vullen duurde soms zo lang dat het leek of de machine een eigen leven leed.
Heb bij sloper/handelaar een ander waterslot gehaald , slangen en bedrading netjes overgezet en draaien met de geit.
Als je dus niet zeker ben of je waterslot goed is test deze dan en ga er niet van uit dat deze goed is als je hem wel hoort lopen/brommen.
Even onder bij labyrint slang los , even 220 op waterslot , en er moet een straal water uit komen.
nog bedankt voor alle tips . groet.
Pepjo
:prima:
Een goed begin van 2008 !
Gefeliciteerd, en veel plezier met de vaat.
