Tonton
Ik heb een Bosch vaatwasser (SGS 4722). Het volgende heb ik waargenomen.
Als het programma start, dan neemt de afwasser water. Als hij daar bijna mee klaar is, dan lijkt het of hij een keer of 5 de water toevoer uit en aan zet. Dat maakt een raar geluid: k-doeng, k-doeng, k-doeng. Daarna neemt hij nog een beetje water en daarna begint het programma.
De laatste tijd merken we, dat hij na 1,5 – 2 uur nog steeds aan het wassen is. Dat is wel lang. Soms is de vaat ook niet schoon.
Vandaag heb ik uitgevonden dat hij niet meer warm wordt. Dat verklaart ook wat.
Ik heb de nodige forum zaken doorgenomen en het volgende gezien:
- als je de zijkant eraf hebt, kun je zien dat het labyrint volloopt. De wasmachine lijkt dus gewoon vol te lopen ( los van het rare geluid)
- als ik het programma stop, dan wordt ook al het water gewoon afgepompt
Er lijkt dus geen probleem met de toevoer.
Ik heb de klemmetjes van het verwarmingselement afgehaald en het element doorgemeten. Dat lijkt in orde, hij gaat richting 0 ohm.
Ik heb het labyrint (ik heb vandaag geleerd dat een vaatwasser dat heeft en ik vind het een mooi woord) en het gedeelte waar de schakelaars inzitten (die met het blauwe hendeltje en met het rode bakje) in de soda gezet in de hoop dat het goed komt.
Heeft iemand ervaring met het horten en stoten van de watertoevoer?
Gaan watersloten wel eens stuk?
Hoe gaat het verwarmingselement weer ‘aan’?
