Bosch SGS43E42, maakt programma niet af
The Factory
Mijn Bosch SGS43E42/21 maakt het programma niet af. Ik heb het app zelf met extern pompje afgezogen en opnieuw gestart, dan draait ie wel, neemt water tot zich, en het water wordt keurig heet. Echter pompt hij het water niet af om bv te spoelen, en brandt het lampje dat hij water wil opnemen. Hij kan dan niet spoelen en blijft met water staan.
Ik heb extern de afvoerpomp bediend, deze werkt normaal op 230 volt en draait. Geen hapering.
Iemand een idee ? Ik hoor graag ! Word gek van het handmatig afwassen :-)
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Kan zijn dat de afvoerpomp vastslaat bij warm water of dat er een knik in de afvoerslang zit die bij warm water doorknikt.
Flowmeter kan problemen geven bij water inname.
The Factory
De pomp draait wel "uit" het huis, maar niet goed "in" het huis. motortje is op.
Nieuwe motor gehaald, werkt nu goed.
Dank jullie wel
Mike
