Bosch Koelkast (met vriesvak) / bevroren koelvak op stand 1
Wiilco
Beste,
Ik heb een tweedehands koelkast die iets te enthousiast koelt. Vannacht heb ik de koelkast op stand 1 gezet en vanochtend zaten alle producten tegen het vriespunt aan.
Op de achterwand zat een laag -makkelijk weg te halen- ijs (bijna een perfect afgeronde rechthoek dat duidt op het koelvlak?)
De producten in het vriesvak waren ook behoorlijk hard geworden. (Brood en desert-ijs)
Als ik aan de thermostaat knop draai hoor ik het een en ander niet afslaan.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Bij voorbaat dank.
Betreft:
Bosch Economic
E-NR. KTL1572/46
Ondertussen heb ik de stekker eruit gehaald en laat dat ding ontdooien.
Groeten,
Wilco
Wiilco
Extra informatie:
Als ik het deurtje van de koelkast open, begint de binnenverlichting ontzettend te knipperen (met bijhorende herrie). Dat duurt even voordat het lampje volledig aan staat.
Iemand een idee waar dit door komt?
Henk253
Je zou eigenlijk zeggen dat de thermostaat niet goed werkt
en bij de verlichting bedrading of lamp los zit in fitting.
misschien heeft een deskundige een andere idee over
Succes
Waarschijnlijk zit de lamp niet strak genoeg in de fitting gedraaid en zit er corrosie op de punt van de lampvoet.
Draai het lampje er uit, maak de punt van de lampvoet schoon en draai de lamp er weer in.
Co de Witgoedman
De kast zal de koeltemperatuur van -30 graden aan de achterzijde niet bereiken en is koeltechnisch defect.
Dit probleem is niet meer te herstellen.
