Sisco88
1-7-2010
Sisco88 op 01 Juli 2010, 15:11   Bosch kgv35421 koeling gedeelte werkt niet meer
Hallo, sinds een aantal dagen heb ik een probleem met mijn koelkast.
het vriezer gedeelte werkt prima, althans de spullen die daarin liggen zijn goed bevroren maar ik heb het idee dat de temperatuur niet laag genoeg is.
maar goed het koelvak wordt niet koud meer, de temperatuur hierin is gewoon kamertemperatuur en de koelkast blijft constant werken. het lampje blijft knipperen en de koeling wordt niet koud. ik heb even aan de achterkant gekeken en merkte dat de compressor heel erg heet was.
kan iemand mij hier mee helpen?
mvg,
Sisco
Storingsmonteur
24-2-2009
Storingsmonteur op 01 Juli 2010, 17:11
Waarschijnlijk een lek in het koelsysteem.
Wat is het FD-nummer van de koelkast?
Staat de achterwand in de koelkast bol? Deze mag je niet in kunnen drukken.
Sisco88
1-7-2010
Sisco88 op 01 Juli 2010, 17:20
Het FD nummer is: FD8407
nee de achterkant staat niet bol. zijn er bekende plekken waar een lekage kan ontstaan bij de koelkasten van Bosch?
mvg,
Sisco
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
4-9-2007
S.oldeerbout op 01 Juli 2010, 20:37
Is er voldoende beluchting voor de koelkast.
Sisco88
1-7-2010
Sisco88 op 01 Juli 2010, 20:42
Absoluut, ik heb de afgelopen dagen de koelkast een centimeter of 30 van de muur af geschoven. helaas heeft dit niet geholpen.
Storingsmonteur
24-2-2009
Storingsmonteur op 01 Juli 2010, 21:08
De koelverdamper kan wel eens lek zijn. Deze zit ingeschuimd in de achterwand van de koelkast. Dit is niet te repareren. Soms kun je het zien omdat de achterwand aan de binnenzijde of aan de achterzijde van de koelkast wat bol gaat staan. Maar dit is niet altijd zo.
Maar gezien het feit dat de compressor in duurloop is en er wel koeling in het vriesdeel is, denk ik toch aan een lek.
Fuchs
5-7-2010
Fuchs op 05 Juli 2010, 10:05   Bosch koelkast defect
Ik heb het zelfde probleem met mijn 6 jaar oude KGV35421FF/01.
Het vriesgedeelte werkt prima, koelgedeelte is momenteel+20, lampjes blijven knipperen.
Er is geen bolling aan de achterzijde te zien en de condensor voelt alleen warm/heet aan de buis die van onder met een lusje naar boven loopt, daarna is hij koud.
Is reparatie gezien de leeftijd van 6jaar mogelijk of rendabel?
Apparaat heeft ruim F900 gekost,
Storingsmonteur
24-2-2009
Storingsmonteur op 05 Juli 2010, 17:40
Koeltechnische reparatie is buiten de garantie vaak niet rendabel. Maar je kunt altijd overwegen om een Bosch monteur te laten komen voor onderzoek. Als blijkt dat de reparatiekosten te hoog worden, dan betaal je 89 euro voor het onderzoek. Koop je vervolgens binnen 2 maanden een nieuwe Bosch koelkast dan krijg je daarvan de helft terug + 1 jaar extra garantie.
Fuchs
5-7-2010
Fuchs op 05 Juli 2010, 18:54   Bosch koelkast defect
Ik heb contact gehad met Boschservice en die sturen een monteur.
Ik heb nog verteld dat reparatie van de koelverdamper kennelijk niet mogelijk is en dus voorrijdkosten+uurloon weggegooid geld is maar De Block[de leverancier] zegt dat het zo moet om van een eventuele coulanceregeling in aanmerking te komen. Volgens Bosch is de verwachtte levensduur van de koelcombi 10 jaar en nu hij al na 6 jaar de geest geeft kom ik waarschijnlijk in aanmerking voor een regeling.
Ik hoopte ook zonder monteur [extra geld]een korting te krijgen bij De Block maar dat werkt dus niet.
Klusadvies: Bosch kgv35421 koeling gedeelte werkt niet meer
Bosch KGV35421 1 24 Februari 2008, 12:32
Bosch koel/vries KGV35421 maakt raaaar geluid 5 19 Juli 2009, 22:59
Bosch KGV35421 aan voorzijde heet en schakelt niet meer uit 1 07 Januari 2008, 23:25
Bosch Cooler na flinke koeling stijgt de temp 2 02 November 2009, 23:41
Geen nieuwe berichten Bosch sgu4005 eu/07 water bereikt gedeelte met vaat niet 4 24 Februari 2013, 13:30
Zanussi ZFC 22/10 RD alleen koeling defect 1 20 December 2008, 23:43
