Boretti Fornuis elektriciteit oven valt deels uit
Kijkeven
Beste deskundigen,
Na het plaatsen van een nieuwe schakelwals (zie eerdere berichten) in onze prachtige boretti vfp93 ging het 2 weken prima met de oven tot gisteren. Bij het voorwarmen met ventilator ging ineens de oven uit. Het blijkt nu dat de alleen de oven in de stand "onder en boven" en "onder" nog werkt (dan gaan oranje en groene lampje branden) bij alle andere standen geen oranje lampje, dus ook geen groene. Heb geen idee wat er nu aan de hand is. De aansluitingen op de schakelwals nagekeken, zien er goed uit. Wat kan het zijn? Iemand een idee, alvast bedankt.
gr. Frans
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Stekker omdraaien i.v.m lekstroompje en klokje instellen op handbediening.
Kijkeven
Beste s.oldeerbout,
Dank voor de reactie. Maar helaas heeft omdraaien van stekker geen effect. Klok staat op handbediening.
Met vriendelijke groet Frans
S.oldeerbout
Toch maar weer de ovenschakelaar controleren.
Even onderop bij de schakelcontacten kijken.
Als de fastonstekkertjes bij het opnieuw monteren erg makkelijk op de contacten gaan , dienen ze eerst wat aangeknepen te worden.
Anders kans op slecht contact met warmte ontwikkeling wat doorloopt naar het schakelcontact.
Kijkeven
Beste S.oldeerbout,
Dank voor de tip, ga er mee aan de slag, wordt vervolgd.
gr.Frans
Kijkeven
Beste S. Oldeerbout,
Fijn zo' n forum, en bedankt dat je me de goede richting hebt opgestuurd, dat het probleem de schakelwals zou zijn. Zo kon ik dit melden bij boretti, en werd ik telefonisch doorverbonden met een monteur, die ook opperde om de schakelwals te vervangen. Deze is door boretti kosteloos opgestuurd....en ja hij doet het weer...en hopelijk langer dan 2 weken.
