Erico
Goedendag,
Ik wil iets aan het plafond ophangen en moet hiervoor 12 gaten boren.
Met mijn klopboormachine kon ik geen fatsoenlijke gaten maken dus ben ik naar de verhuur geweest en heb daar een hammer (met 6mm boor) gehuurd.
Dit ging een stuk beter maar ook met dit apparaat kon ik niet altijd de gewenste diepte bereiken. Als ik de boor eruit haalde dan zat de kop vol met ijzersplinters.
Ik heb een nieuw boortje gekocht maar had direct hetzelfde euvel.
Weet iemand hoe dit kan ? Zijn de splinters van de boor zelf omdat ik op een stuk superhard materiaal gestoten ben ? of van de is dit van het ijzer dat in het beton zit ?
Is er met een krachtigere machine (met 6 mm boor) wel doorheen te komen ??
Dank
Eric
Dank
Eric
