Leandres
13-5-2005
Groningen
Leandres op 13 Mei 2005, 14:17   Betonnen vloer storten op "zand"
Beste mensen,
Mijn vraag gaat over het storten van een betonnen vloer.
Ik heb een woning uit 1955, hier achter staat een later aangebouwd schuurtje wel van steen.
Echter liggen op de vloer van dit schuurtje/bijkeuken (+/-2,5 bij 2 meter)
30x30 stoeptegels.
Ik zou graag dit vervangen voor een betonvloer, onder deze tegels ligt dus gewoon het "zand" geen kruipruimte etc etc.
Mijn idee was om deze zand laag 20cm af te graven, hier een aantal stenen in te leggen her en der, daar een wapening gaas over heen en er dan beton in te storten +/- 25 cm.
Is dit zomaar te doen, zonder problemen in de toekomst op verzakkingen etc etc?
Of schiet ik de pijl volledig naast?
Jacco
Specialist Hout/Bouw
3-5-2005
Jacco op 13 Mei 2005, 17:46
25 Cm dikte voor een betonvloer is wel wat teveel van het goede, hier kun je een flat op bouwen.
Ik zou 12 cm afgraven. (+ dikte van een eventuele isolatielaag). Hier een folielaag neerleggen. Op deze folielaag kapotgeslagen betontegels neerleggen, hier wapening (bouwstaalmat)diameter 6mm maaswijdte 15 x 15.
Zorg wel dat het betontegels zijn en geen baksteen. Liefst betontegels van 4 cm dik de wapening moet zo laag mogelijk in de vloer komen te liggen om sterkte te kunnen geven.
Spijker langs de wanden een strook hardboard van 12 cm hoog(dit is om het water meer in de beton te houden, en te voorkomen dat de beton hecht aan de buitengevel.
Hierna kan er beton gestort worden 12 cm dik. De beton waterpas, of op afschot richting de deur afreien. Hierna de beton licht laten indrogen totdat alleen de bovenlaag nog zacht is. Dan voorzichtig een plank over de beton schuiven om op te zitten. Hierna kun je de betonvloer opschuren met een schuurbord voor een glad resultaat.
Let wel dat je de betonvloer verdicht.
Laatst aangepast door Jacco op 13 Mei 2005, 23:21, 2 keer bewerkt
Eric
14-2-2005
Eric op 13 Mei 2005, 17:47
Dit is mogelijk hoor, schraap het zand eruit niet dieper dan nodig.
Zo hou je de onderlaag hard.
Leg er wel eerst een plastic zeil onder anders trekt het vocht te snel uit de beton.
Groeten,
Eric
Markie
14-2-2005
Markie op 14 Mei 2005, 00:05
Beste Leandres,
Ik heb zelf een oud huis gekocht zo een 18 jaar terug en de helft van de woning was koe- en paardestal en heb ook een betonvloer gestort boven een grote aalput .
Ik heb de aalput opgevuld met steenafval en dan een betonvloer er boven op van een 12 a 15 cm met een ijzernet van diameter 8 ingewerkt . Maar ik heb wel rondom de betonplaat in de buitenmuur een gleuf gemaakt van een 7 tal cm waarin de betonplaat ingegoten zit om verzakkingen tegen te gaan .
Je moet er wel voor zorgen dat je onder de waterkeringslaag blijft . Zonder er een vloer erop te leggen een 2 tal cm en met vloerpakket zonder rekening te houden met waterleidingen of elektriciteitsbuizen toch een minimaal een 6a7 tal cm naargelang de dikte van de tegel.
Met de hand op het hart durf ik hierbij luidop te zeggen dat ik na 18 jaar nog steeds dezelfde vloer liggen heb en nog geen enkel barstje in geen enkele voeg heb alsook geen probleem heb met opstijgend vocht.
Hopende je van dienst te kunnen zijn .
Groeten Markie.
Leandres
13-5-2005
Groningen
Leandres op 14 Mei 2005, 11:24
Bedankt voor de info.
Is er nog iets te melden over de dikte van de betonvloer?
Ik het raadzaam de onderlaag goed aan te stampen alvoren ik daar de plastic laag op plaats en vervolgens het beton op stort?
Betonvloer dikte een cm of 20?Question
Door dat ik het op (evt. aangestampt) zand stort, kunnen er geen krimpingen en/of verzakkingen onstaan??
Leandres
13-5-2005
Groningen
Leandres op 14 Mei 2005, 11:55
Is het erg als het beton hecht aan de gevel?
Amdusias
9-3-2005
drenthe
Amdusias op 14 Mei 2005, 16:51
Als je iets verder zoekt naar beton vloeren, dan zul je het een en ander nog wel er over vinden, dat van dat hardboard langs de randen heb ik nog nooit van gehoord / noch gezien, normaal gesproken wordt er tempex van 1 cm dikte gebruikt, of schuimband van ongeveer de zelfde dikte.
Het is zeker belangerijk dat je beton niet in aanraking komt met je muur.
Deze 2 verschillende materialen werken anders... dus scheurvorming, en denk ook maar aan vocht en dergelijke.
De dikte is ongveer 15 cm, dit is ongeveer wel het minimum, normaal gesproken zeggen we 20 cm.. maar 15 kan net.
Tril tevens je beton ook aan, ik las er geloof ik niks hier over van m'n voorgangers... dit is om alle luchtbellen er uit te halen.
Dit dit echter wel rustig, en niet te lang, anders ontmeng je je beton, anders krijg je grint nesten, en dat is niet goed.
Dit is ongeveer wel zo'n beetje alles wat je hoeft te weten wat betreft een beton vloer storten.
Jacco
3-5-2005
Jacco op 14 Mei 2005, 18:26
Als dikte zou ik maximaal 15 cm nemen, Het is een vloertje van 2,5 x 2. dus de belasting die hier op komt is minimaal. Belangrijk is het dat je een wapeningsnet zo laag mogelijk in de constructie verwerkt. Dit om het scheuren van de vloer te voorkomen.
Als voorbeeld: Een industrievloer die belast wordt met 2000 kg per m2 stort je in 20 cm beton met een dubbel kruisnet.)Hardboard gebruik ik wanneer, zoals in dit geval, de wanden niet verder worden ge´soleerd.
Met 1 cm tempex of ander isolatiemateriaal heb je altijd een rottige randafwerking, waar naderhand veel vuil in gaat zitten. Het hardboard dient dus alleen om hechting met de buitengevel te voorkomen.
Veel succes met de verwerking
Amdusias
9-3-2005
drenthe
Amdusias op 14 Mei 2005, 19:22
Ik snapte de reden wel, maar denk eraan, als het een enkele muur is, dan zal er ook vocht doorheen trekken... wat denk wat er met het hardboard zal gebeuren?
Skippy
11-5-2005
Maren Kessel
Skippy op 15 Mei 2005, 12:00
Waarom betontegels gebruiken en geen baksteen?
Hoe lang moet een juist gestorte betonvloer drogen voordat je er vloerverwarming en daarna een tegelvloer op mag leggen?
Willem.S
10-3-2005
Hillegom
Willem.S op 15 Mei 2005, 14:12
Als je een stuk betontegel in de beton stort, krijg je een homogeen geheel, met baksteen natuurlijk niet.
w.
Markie
14-2-2005
Markie op 15 Mei 2005, 14:23
Ik heb in ieder geval geen enkel probleem op gebied van vocht of barsten en dit toch al na 18 jaren, dit wilde ik alleen nog maar even kwijt zonder al te veel aarzelingen teweeg te willen brengen.
Markie
Leandres
13-5-2005
Groningen
Leandres op 18 Mei 2005, 10:29
Ik ben gewoon erg benieuwd hoe ik zo'n vloer moet storten, vandaar de vragen.
Markie
14-2-2005
Markie op 18 Mei 2005, 22:16   betonvloer
Hoi Leandres ,
Sorry ik wilde zeker niet oneerbiedig overkomen, ik snapte gewoon niet wat willem.s bedoelde . Mijn oprechte excuses hiervoor.
Groeten Markie.
Willem.S
10-3-2005
Hillegom
Willem.S op 18 Mei 2005, 22:28
Het betonijzer ligt op een baksteen ipv in het beton ingestort.
Vocht komt dus makkelijker bij het betonijzer; betonrot tot gevolg.
Theoretisch natuurlijk.......... Mr. Green
In de praktijk zal je -zeker bij zo'n vloertje- er weinig last van hebben.
willem.
Laughing
Klusadvies: Betonnen vloer storten op "zand"
Tijdelijke "cement" vloer. Wat is verstandig 2 08 Februari 2011, 08:19
Het "willen" van een glade vloer! ( Beton look) 1 12 Augustus 2010, 09:59
Geen nieuwe berichten "Warme steenachtige vloer" 3 19 Maart 2013, 00:23
Geen nieuwe berichten Verzakte "zwevende" vloer 3 14 Juli 2011, 17:03
"holle" vloer 'bijvullen' 1 10 Mei 2007, 16:43
Geen nieuwe berichten Houten vloer "bijkopen" 1 16 Maart 2013, 01:34
