Bauknecht wa 2540
William1968
Deze machine geeft een E2 aan stopt en gaat staan piepen (een soort alarm) heeft iemand enig idee waar ik naar moet kijken?
Bvd
Will
Frank
Even googelen:
E2 water lekkage/te hoge waterstand
William1968
Bedankt voor het andwoord , ik heb de machine open staan en heeft geen lekkage`s en geeft zelfs deze storing aan met een lege trommel dus zonder water.
Kan dit ook een printplaat fout zijn?
William1968
Na wat onderzoek blijkt dat de machine geen water meer pakt op het moment dat ie water nodig is valt ie in storing, ik heb gemeten op de waterstop en die krijgt al vanaf de print geen stroom.
Hoe kom ik aan zo`n print en wat zouden de kosten ongeveer zijn?
Het gaat hier om de print wat achter de klok zit.
Mvg
Will
Service-monteur
Is een onderdeel het stappenmechanisme en de pint kun je dus niet los van elkaar vervangen.
Word denk ik duur voor een machine van 10 jaar oud ?!
William1968
Ja dat denk ik ook
