Bauknecht trkd staredition 7
Witgoedsp
Hallo
ik heb een Bauknecht trkd staredition die niet droogt.
hij wordt wel heel warm maar het wasgoed blijft nat.
als ik de wasdroger aan doe dan duurt het vijf minuten een pieptie en brandpluizen filter terwijl alles schoon is (heb een week geleden uit elkaar gehad) soms doet hij het wel maar dat is enkle keer. en lekt ook water terwijl er maar een beetje in de watercontainer zit.
wat me ook opvalt is als ik hem aan doe dan hoort die pomp ff te brommen maar doet hij nu ook niet meer.hij draait ook nog maar een kant op.anders draait hij wel ff om zeg maar .de machine is 4 jaar oud in word dagelijks 5 keer gebruikt.is het het einde of kan ik het nog maken???
M.V.G davy
HarryO
Controleer de elektronica module op losse contacten, vooral bij de relais.
Meet ook of er wel 230V op de pomp staat voor de vlotter schakelaar.
Wat is het 12 cijferige nummer wat er op het type plaatje staat?
Witgoedsp
Hallo harryo
het nummer:8560 786 12270
waar bevind zich de relais?
op de pomp staat 230 volt
M.V.G davy
Witgoedsp
Hij doet het weer alleen water lekt hij nog waar zou dat weg komen???
HarryO
Bij de pomp of de condensor.
Witgoedsp
Ik heb bij de pomp heb ik een kit randje aan gebracht en de slangen met een soort lijm voor flexibeleslangen :) de bak is ook niet gescheurt daar had ik al naar gekeken.ik zal wel ff aan mijn oom vragen of ik zijn condensor mag lenen wat hij heeft een Bauknecht TK Plus XL 7B Di Wasdroger. zal dat passen?
