Badstop kapot - Villeroy & Boch
Niekleij
Verdorie! Mijn badstop naar de maan. Het is van een bad van Villeroy & Boch. Ik heb foto's bijgevoegd. Kan je deze los bestellen en waar? Iemand een idee? Bij voorbaat dank!!!
Met vriendelijke groet,
NIek
ps. foto's komen...
Niekleij
Dat is niet de badstop bij dit type, maar alleen een los dekseltje.
De vlotter die op de derde foto te zien is in de afvoer, dat is de eigenlijke badstop.
Kijk even of die er nog goed inzit, en of daar geen vuil tussen zit.
Niekleij
Je hebt gelijk! Het is eigenlijk niet de badstop maar juist dat dekseltje. Deze is kapot en niet meer vast te zetten. Is deze los te bestellen? Dus het onderdeel wat je op foto 1, 2 en 3 ziet?
Thanks!
Ga naar een goede sanitair zaak.
Daar kunnen ze je beslist helpen, aan dat onderdeel.
Willy39
Hoi ik er vorige week 1 besteld bij c vlamings te helmond
Erwin1988
Ik heb precies het zelfde bad met precies het zelfde probleem. Kun je me misschien vertellen hoe je het destijds hebt opgelost ?
Dat staat toch boven je bericht
Erwin1988
Als ik daar op Google krijg ik niets fatsoenlijks
Rola
Die firma bestaat niet meer.
Henk253
1
1
9
4
2
6
5
8
4
6
3
7
