J197
Ik ben voornemens om bovenstaande badkraan te vervangen. Ik heb de informatie via deze link gelezen en denk dat ik het wel zou moeten kunnen: https://www.klusidee.nl/kraan-aansluiten/
Nu heb ik nog nooit eerder een kraan vervangen en ik zit met een aantal vragen:
Als ik de info. via bovenstaande link lees dan hebben ze het over s-koppelingen - ik neem aan dat ik een ander soort koppelingen heb aangezien de buizen waaraan de kraan bevestigd zit niet uit de muur komen maar er horizontaal langs lopen? Kan dit nog problemen opleveren en kan ik gewoon de bestaande koppelingen gebruiken bij de nieuwe kraan?
Is het in zijn algemeenheid zo dat dit gewoon een kwestie is van de oude kraan er af halen en er een nieuw aan bevestigen (volgens de beschrijving in de link) of kan ik nog voor verrassingen komen te slaan (dat als ik de kraan los-draai dat er dan iets onder helemaal verroest blijkt te zijn ofzo, hij zit er geloof ik al meer dan 30 jr. aan)?
De kraan is in de woning van mijn moeder en ik wil niet dat ze in het hele huis zonder water komt te zitten mocht er iets mis gaan. Stel nou dat ik de kraan er wel af krijg, maar het lukt me niet om een nieuwe er aan te bevestigen; is er dan ook iets wat ik aan de koppelingen of buizen kan bevestigen zodat er in de rest van het huis wel water kan worden gebruikt? Moet ik dan denken aan stopkranen of iets dergelijks? Gewoon een tijdelijke noodoplossing zodat de rest van het huis water heeft tot een echte klusser mijn gepruts heeft opgelost...
