Vick
Het band komt tegen de muur, met een tegelrand van 20 cm tussen lange zijde en muur. Ik wil de kraan op de tegelrand zetten. Op zoek naar een kraan kom ik erachter dat alle kranen die staand gemonteerd worden, van onderen vast worden gezet met moeren (zoals een keukenkraan). Ook de haakse koppelingen die ik zie werken volgens dit principe.
Naar mijn idee heeft dit nadelen, zoals: moeren kunnnen op den duur los komen te zitten, kraan is niet te vervangen zonder bad eruit te slopen. Ook moet de tegelrand op plaatmateriaal worden gelegd, terwijl ik liefst de badombouw inclusief rand tussen bad en muur helemaal uit cellenbeton maak.
Mijn idee was eigelijk om de badkraan te monteren net als een douchekraan, maar dan op een horizontale dubbele muurplaat en uiteraard een haakse koppeling.
Wat zie ik over het hoofd, waarom wordt dit in het algemeen niet gedaan? Omdat de afwerking minder strak is met rozetten, en schroefdraad in het zicht?
