Kast
in mijn badkamer werkt de ventilatie afvoer naar mijn mening niet naar behoren. de gehele badkamer blijft in damp achter na het douchen, ipv door de elektrische afvoer door het (platte) dak naar buiten te worden gedreven.
de badkamer is tot aan het plafond betegeld. het plafond is afgewerkt met kunststof schroten. er is 1 afvoer door het dak, deze bevindt zich boven de douche, ongeveer halverwege de badkamer. Voor mijn gevoel doet de ventilator die ik hier gemonteerd heb, een standaard bouwmarkt ding, vrij weinig. vocht blijft achter op alle muren, incl schimmel die ik om de zoveel weken weer moet verwijderen. De spleet onder de badkamerdeur is meer dan 2cm.
wat ik zoek, is een praktische oplossing om dit probleem op te lossen, gebaseerd op kennis/ervaring die hier te vinden is.
ik zat zelf te denken aan een fatsoenlijke dakventilator (scheelt ook weer herrie van de ventilator in de badkamer zelf) , en mogelijk het kunststof plafond wat verlagen en hier wat van flexibele afvoerbuizen leggen met roosters door het kunststof plafond, zodat de damp door meerdere plaatsen door de afvoer wordt gezogen. dit omdat de afvoer door het dak op de helft van de badkamer zit, waardoor de damp die achterin de badkamer komt, niet meer wordt afgezogen en neerslaat op de muren. De muur achter het toilet is meteen de buitenmuur, hier ontstaat ook het snelste de schimmel.
De spouw is overigens nog niet geïsoleerd maar offerte is reeds getekend, dus dat kan ieder moment gebeuren. Desondanks lost dit het damp probleem niet op.
graag advies over wat te doen.
edit: bijgevoegd een plattegrond van de badkamer.
dank!
dank!
