Sebastiaan
Ik heb een muurlekkage in de badkamer, nu heb ik al een tijdje op het forum zitten kijken maar niet veel kunnen vinden.
De lekkage is aan de bad kant in de aangrenzende slaapkamer en het halletje achter (1 verdiepings huisje) het kan niet aan de rozetten liggen want die zitten er niet.
Het bad ligt met de lange kant tegen de slaapkamer muur aan, deze muur heeft over de hele lengte vochtaanslag.
De smalle kant in het halletje is ook helemaal uitgeslagen en er zit ook wat schimmel.
Onder het bad was geen ventilatie, ik heb er een aantal tegels uit kunnen halen die op een houten plankje gemaakt waren dit plankje was tevens ook helemaal gaar.
Onder het bad zijn niet echt sporen te vinden van lekkage.
De doorvoer van de waterleidingen zitten aan de smalle kant, dit is dicht gemaakt met beton (kraan zit halverwege lange kant).
De muurtegels lopen tot iets onder de badrand.
Nu zat ik te denken;
De voegen zijn niet waterdicht.
Of het bad lekt langs de rand, maar dan zou je onder het bad toch wat moeten zien ?
Wie kan me helpen want ik ben nu in het halletje bezig, en kan pas verder als de muur weer goed is.
Alvast bedankt,
Sebastiaan
Alvast bedankt,
Sebastiaan
