DarkAngel17968
Bij het bad is een flexibele afvoer geleverd (aansluiting + flexibel van ong. 1 m). De diameter is 30 mm.
1. Kan ik een sifon plaatsen op 1 m van de afvoer of is het beter om dit zo dicht mogelijk bij de afvoer te doen?
2. Is het niet zo dat badkamerafvoer van 40 mm naar 50 mm overgaat als afvoer ipv 30mm? Dan zou ik na 'het gaatje' de bijgeleverde aansluiting monteren, overgaan op 40 mm, sifon plaatsen en dan met een stuk van 40 mm overgaan op 50 mm... of is dit nogal omslachtig?
