Bad afvoer aansluiten op toilet of wasbak?
De Neut
In mijn badkamer zou ik graag een bad willen plaatsen op onderstaande plek in de lengte tegen de wand aan, met de afvoer aan de rechterkant (want ik wil niet met mijn hoofd naast de WC zitten. :?) Ik vraag mij af waar ik de afvoer dan heen moet laten lopen: naar de afvoer van de WC of naar de afvoer van de wastafel.
Zie hieronder de afvoer van beide.
Toilet: (Zit er direct naast, maar aansluiting lijkt mij lastig en deze zit op zo'n 10cm hoogte.)
Wastafel: (zit helemaal aan de andere kant, moet dus een lange afstand afleggen. Haal ik dat wel met een helling van 1cm/1m leiding?)
Frank
Hoe loopt die afvoer van het toilet verder?
Komt die uit in een koof in de hoek?
De Neut
Inderdaad in het uitstekende gedeelte, maar niet in de hoek. Zoals te zien is, is er aan de andere kant van de koof nog de douche.
Frank
Het lijkt wel of de afvoer van het toilet niet afloopt maar tegenloopt.
In jouw situatie zou ik het bad plaatsen op de plek waar nu de wastafel zit, de wastafel verplaatsen naar naast het raam en de radiator daar weer naast.
