Atag brain fout ruimte komt niet op temperatuur
Keteltje98765
Ik krijg vaak de foutmelding ruimte komt niet op temperatuur op de atag brain thermostaat. Wat moet ik doen om die niet meer te krijgen die foutmelding?
Alvast bedankt
Obelix2
Specialist Witgoed
Radiatoren helemaal open draaien.
See info is zeer summier. Hier kunnen we heeeeeeeeeel weinig mee
Keteltje98765
De gewone radiatoren staan op stand 5
En de grote radiatoren op stand 4
Ingestelde temperatuur is 22 graden.
Hij warmt op tot 23 graden en dan slaat hij af. wanneer 21.5 graden bereikt wordt gaat hij weer aan tot 23 graden. Dus dan is de kamer toch op temperatuur. Waarom dan die foutmelding?
Er staan waar de brainthermostaat hangt
3 gewone en 2 grote.
Obelix2
Specialist Witgoed
Ok als ik dit dus goed lees heb je thermostaat kranen op de radiatoren ook daar waar de thermostaat hangt.
Draai de thermostaatkraan HELEMAAL open in de ruimte waar de thermostaat hangt
Je kunt geen 2 stuurmanskunst op 1 schip hebben
Als jou cv stookt omdat de KT zegt dat het koud is en de thermostaat kranen lopen dicht omdat daar een lagere ingestelde temp is. Dan krijg je dit probleem
DexterXL
Stel in de Brain, adaptief uit en stooklijn op 1.50
probeer het dan nog eens :wink:
Keteltje98765
Adaptief staat uit.
Stooklijn staat nu op 2.30.
1.50 is dat niet te laag?
Ik heb juist maar radiatoren en geen vloerverwarming.
Ik dacht dat de handleiding 2.30 zecht voor radiatoren.
Maar zal het eens proberen.
Marcn88
Wat is de aanvoer en retour temperatuur?
Keteltje98765
Aanvoertemperatuur denk ik 85 graden.
Retour temperatuur is afhankelijk van het weer en de stooklijn.
DexterXL
Dat klinkt alsof je hem weersafhankelijk hebt ingesteld,
klopt je buitentemp. dan nog wel??
Standaard stooklijn is 1.75 bij de oude Brain,
of heb je de nieuwe serie hangen Brain Q met draaiknop??
Keteltje98765
Buitentemperatuur klopt nog.
Niet met die draaiknop.
Stooklijn staat op 2.30 voor radiatoren.
Marcn88
Ik bedoelde eigenlijk of de retourleiding ongeveer net zo warm is als de aanvoerleiding als toestel voor cv stookt dan kan het namelijk zijn dat het toestel staat te shunten over de bypas
Keteltje98765
Ik denk niet dat dat het probleem is.
Ik weet zelfs niet of ik dat heb.
Is dat in de blauwe engel ingebouwd of is dat een onderdeel dat niet in de ketel zit?
DexterXL
Zit niet standaard in de cv....
Jouw melding op de Brain, is echt een melding dat hij de
ruimte niet binnen 3 uur op temperatuur heeft kunnen krijgen,
vaak was dat een instelling van adaptief die nog aan stond.
Maar als ik al lees dat je een stooklijn van 2.30 hanteert,
terwijl standaard 1.75 is, ben ik heel benieuwd wat er nog
meer gewijzigd is wat een negatieve invloed op het stookgedrag
heeft....
Bv wat is je max. ingestelde aanvoer temp.??
Keteltje98765
85 graden
Marcn88
Controleer de bypass in je systeem maar is zal me niks verbazen als deze staat te shunten krijg je ook de genoemde problemen van
DexterXL
Worden de radiatoren wel goed heet?
Keteltje98765
JA maar ik denk dat als ik verwarming aanzet is het 12 of 13 graden en temperatuur staat op 21 of 22graden + warm water in de boiler. Dan duurt dit langer dan 3uur denk ik. Ik ben namelijk zelden thuis dus de verwarming staat niet veel aan. Ik krijg die foutmelding op de brainthermostaat als ik de verwarming af zet. Maar de woonkamer kamer waar de brainthermostaat staat en de rest van het huis ontbreekt er nog een deur. Dus kan dat als het in het begin langer duurt dan 3 uur dat je die foutmelding krijgt als hij na 2 of meer dagen die foutmelding krijgt als de ketel uit staat ?
DexterXL
  • #18
Het kan idd zo zijn dat vanaf 12 gr naar 21/22 gr dat het
langer als 3 uur duurt voordat hij de ruimte op temp. heeft,
opzich logisch dat je dan die melding krijgt...
Het is overigens alleen maar een melding, hij blokkeert voor
de rest niets aan cv of ww, en de melding is niet uit te
zetten...
