Pddekker
Mijn schoonmoeder heeft een ASCO W6441. Deze geeft foutcode 6384 en maakt een zooitje van z´n programma´s.
Wie weet wat deze foutcode betekend en kan mij aan een oplossing helpen?
Even aanvullende info opgevraagd:
Wasmachine werkt goed bij lagere temperaturen.
Als er gewassen wordt met temperaturen boven de 50 °C gaat het echter mis.
Wasmachine neemt dan slechts enkele seconden water in en loopt dan vast in zijn programma. Dit is alleen nog op te lossen door de stekker er uit en er in te doen.
Nogmaals bij lage temperaturen werkt alles goed.
Er wordt water gepakt, verwarming werkt, trommel draait, pomp werkt goed.
Foutcode 6384 staats desondanks bijna permanent voor.
Wie helpt mij???????
Bij voorbaat dank voor de info.
Dekker
Dekker
